- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
接到THINKPAD E430C 不加电 插可调 待机0.03偏高按开关没任何反映 拆机拆出主板 目测无维修 无进水痕迹 插电待机0.03如图
继续测试 3V5V电感 无电压,继续查公共点也无电压,断电 打公共点对地组织如图
实测对地000 短路, 对地000一般都是电容引起,用目测的方法和烧鸡的方法很快找出问题
这个贴片电容引起 去掉这个坏的电容在测量公共点对地 400多正常了, 插电待机001 按开关电流上去了跳变三次亮机
简单维修 |
