查看: 3753|回复: 22
[笔记本电脑]
联想Think E545 进水不开机维修
发表于 2017-7-14 14:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
型号:联想ThinkPad E545 AMD 独显
板号:LA-8127 Rev:1.0
故障现象:进水待机0.03A 不触发
拆机见图,主板进水明显EC已经腐蚀发白。
先清理干净,发现EC并没有腐蚀断脚或接触不良,再通电测试,电流和原来一样,依旧不触发。
图纸测电压,待机电压正常,EC供电正常,测到EC_RST#电压时发现R2203电阻左右两边无电压。
测量电阻为无穷大,卸下电阻后发现上拉电压端焊盘已腐蚀,先换了个300K电阻,再把上拉电压端拉倒+3VALW_EC供电脚电容端。
再通电测电阻两端电压正常3.3V
开机!
测机正常。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
小云翔 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 16:04:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊;;;;;
发表于 2017-7-14 16:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-14 16:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊.................................
发表于 2017-7-14 16:33:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好,故障不严重 只是 EC没有复位。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 16:49:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-14 16:51:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主 可以的 我都好久没修板子了
发表于 2017-7-14 16:52:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
秒杀啊  哈哈 进水机器不是大面积还是很好弄得 !
发表于 2017-7-14 16:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术不错啊。大面积进水不好搞啊
发表于 2017-7-14 17:00:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主牛逼厉害了。。。。。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 17:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就好。。。。要是修不好就麻烦咯
发表于 2017-7-14 17:02:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还好烧的不严重
发表于 2017-7-14 17:03:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来你这个机器应该是关机进的水,一般进水容易烧坏主供电,这种信号看来是时间长了自己腐蚀了
发表于 2017-7-14 17:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术不错啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 17:46:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好,这台机的故障不算是很大,楼主捡到了,可以可以
发表于 2017-7-14 17:47:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的没修好的机器
发表于 2017-7-14 17:49:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-7-14 17:59:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有时候感觉进水的还是比较容易修点的,只要细心一点
发表于 2017-7-14 18:04:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细心跑电路果然很重要,。,。。,。,
发表于 2017-7-14 18:21:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看起来严重,还好只是小问题。运气不错,
