楼主: chenfanghuan
[笔记本]
东芝C600 不触发,短路维修。。。。
发表于 2017-7-17 11:35:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绝对的高手向你致敬、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-17 11:36:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
终极电脑维修 发表于 2017-7-16 12:15
是不是烧鸡大法     电压过高了  或者烧错点了
拆的不表明全是坏的,为了速度,可疑对象全杀。。。
发表于 2017-7-17 11:38:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
wzl050459 发表于 2017-7-16 12:59
楼主场馆是GDS 三极管是bce 别高错了
一下口误,意思明白,谢谢大师指点。。。
发表于 2017-7-17 11:44:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
xj900905 发表于 2017-7-16 22:08
那个U6100  是开启线性电压还是PWM电压开启呢
EN0是开启线性电压,ENC是开启PWM   不要记芯片,有时芯片在不同电路中起作用不一样的。。参考芯片数据手册和具体电路分析。。U6100明显是控制ENC的
发表于 2017-7-17 11:45:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
jinlinjia 发表于 2017-7-17 10:50
烧机大法  1 。如果公共点大短 小2欧 的5V 大电流烧   2 。大2欧的 先测公共点对电感是不是短路(上管短路 ...
老司机老司机,烧机中的战斗机。。。牛。。
发表于 2017-7-17 11:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修每一台机都是怀着秒杀的心态去干的。。
这是内心最真实的想法,只是很多时候事与愿违。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:14
发表于 2017-7-17 13:01:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
走了好多弯路,先开始就应该给公共点打值,。。,。,。,。。,
发表于 2017-7-17 13:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
发表于 2017-7-17 13:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111
发表于 2017-7-17 13:27:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这也坏的太多了  修起来不容易呀........  确实厉害
发表于 2017-7-17 13:42:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主电路学的真不错看了之后学到了,支持
发表于 2017-7-17 14:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已加分,楼主维修思路太清晰了,一干一个准,厉害
发表于 2017-7-17 14:18:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
给你加个分,编辑不容易啊
发表于 2017-7-17 14:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主挺厉害的  弱弱的问一下  楼主 短路你用手摸烫手吗
小电流慢慢摸,感觉有问题了即刻拔电。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:15
发表于 2017-7-17 15:10:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很详细,很细心啊,大师,大师级的就是牛逼,坏了这样多也搞好了
发表于 2017-7-17 15:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器  坏这么多 东西   这故障同行收多钱
直接客户,主板都是统一 三张。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:16
发表于 2017-7-17 15:26:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很好,换的东西很多啊。给你支持
发表于 2017-7-17 15:32:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这一把  东西    还好是  小元件
发表于 2017-7-17 15:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,思路很清晰,多谢分享了
发表于 2017-7-17 15:47:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看楼主修机真是一种享受,抽丝剥茧。
