楼主: chenfanghuan
[笔记本]
东芝C600 不触发,短路维修。。。。
发表于 2017-7-16 12:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主场馆是GDS 三极管是bce 别高错了
一下口误,意思明白,谢谢大师指点。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:38
发表于 2017-7-16 13:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
能烧这么多玩意啊   厉害了啊     这个还能用吗
发表于 2017-7-16 15:46:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,新手学习了,也是不错的经验
发表于 2017-7-16 15:54:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
很详细,很细心啊,大师,大师级的就是牛逼,坏了这样多也搞好了
发表于 2017-7-16 19:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术不错,CPU供电芯片及上下管没装的情况下我没通过电,原来这样也可以
发表于 2017-7-16 20:18:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主经验丰富
发表于 2017-7-16 20:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在找合适版本的BIOS。正在找合适版本的BIOS正在找合适版本的BIOS正在找合适版本的BIOS
发表于 2017-7-16 21:32:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 21:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术贴,短路的有时候很好修,这种就台麻烦了
发表于 2017-7-16 22:08:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个U6100  是开启线性电压还是PWM电压开启呢
EN0是开启线性电压,ENC是开启PWM 不要记芯片,有时芯片在不同电路中起作用不一样的。。参考芯片数据手册和具体电路分析。。U6100明显是控制ENC的  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:44
发表于 2017-7-17 09:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,我是新手。不敢乱说。。。
发表于 2017-7-17 10:03:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,楼主真有耐心,本人技术不过关路过学习
发表于 2017-7-17 10:04:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过。 学习楼主的经验
发表于 2017-7-17 10:12:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
chenfanghuan 发表于 2017-7-14 14:04
烧鸡是个好东西啊,但是得注意,烧机点不同,该限流的限流,该限压的限压,不能乱烧。。小电流小电压慢慢 ...
烧机是最简单最快的方法,只要短路,都用烧机,现在维修价格低,要的是速度
发表于 2017-7-17 10:19:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
工厂用机器人  马云开无人超市   我们这些个人  要被机器干掉了
发表于 2017-7-17 10:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烧机大法  1 。如果公共点大短 小2欧 的5V 大电流烧   2 。大2欧的 先测公共点对电感是不是短路(上管短路) 1.8V  来烧机 这样相对安全
老司机老司机,烧机中的战斗机。。。牛。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:45
发表于 2017-7-17 11:30:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DNFX 发表于 2017-7-16 10:35
这种情况一般先打阻值  ,按你说的拿来应该就先干大短路,在查其他
刚开始打阻值没发现异常,隔离保护了。。去保护后才知后极短路。。。
那是你自己不小心把公共点弄短路的吧  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:56
发表于 2017-7-17 11:33:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
旧日的梦想 发表于 2017-7-16 10:48
一个问题接一个问题, 靠的就是耐心维修
这种老机器小问题还好修修。。碰到桥挂的直接丢一边。。。
发表于 2017-7-17 11:34:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
support 发表于 2017-7-16 11:49
现在没有牛的水平,不敢的在迅维网发帖子了。都是教科书般的分析。学习了
有些东西并非技术,图文并茂,只想多骗点分。。
发表于 2017-7-17 11:35:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绝对的高手向你致敬、、、、、、、、、、、
