查看: 8902|回复: 32
小修HKC-2381无边框液晶显示屏
发表于 2017-7-14 13:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
来了一台HKC-2381无边框液晶显示屏,问题为不定时关机,自动关机后很难再开,放一段时间后又能开的问题,型号如图:
接过手后上电测试,显示正常,放到一边,过了比较长的时间,液晶屏关了指示灯也不亮,按开关N次没有反应,嗯,问题出来了。拆机,这显示器很好拆,底座跷几背板就出来。如图:
测一下各个电压如图:12V输入 高压供电12V 驱动板供电5V 驱动板的3.3V 驱动板的1.8V 开机键电压 都正常。
仔细看驱动板的主控芯片的引脚和焊盘有很多毛刺加焊试试再说, 个人有个爱好,焊接完都喜欢洗干净焊油 。开机试试,过了一段时间问题依旧,在不把电的情况下测试各个供电,发现1117-1.8V的输出电压变成了0.75V,电压明显偏低,测1117-1.8输入电压3.3V正常,看1.8V的走线,一头接个贴片电容就进主控 IC 。摸一下主控比较烫手。
依我看就有3种可能了,要么就主控坏,要么贴片电容和1117-1.8坏,手上没有这种主控,先换贴片电容,开机1.8V出来,试机一会问题依旧,测1.8V变成0.75V,在料板拆一1117-1.8。 试机再也没有出现自动关机的问题。就是1117-1.8的不良引起的问题,到此维修结束。
hkc2381液晶屏程序.rar
402.24 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份的程序
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
scq330 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
kyl123 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
付吕剑武 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 14:00:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种显示器 供电管后续电压不稳 估计还是厂家做工的问题 缺少稳定电压的原件
发表于 2017-7-14 14:06:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种不稳定的故障,是维修比较耗费时间的。LDO的芯片是坏的不少。
发表于 2017-7-14 14:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,,怎么焊的这么好,,这么漂亮,,给介绍一下!让小白学习学习!
有空就多拿没用的板多焊焊,熟能生巧。  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:34
发表于 2017-7-14 14:53:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 15:13:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种问题必须等出现坏的情况的才能测出问题 就这点麻烦
发表于 2017-7-16 16:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容也一起换掉比较保险。
发表于 2017-7-16 22:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是1117-1.8的不良引起的问题
发表于 2017-7-17 08:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1117其实坏的很多的  我以前换过很多1117的
117的工作压力很大么,怎么会坏这么多?  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:41
发表于 2017-7-17 11:34:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有空就多拿没用的板多焊焊,熟能生巧。
发表于 2017-7-17 11:41:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种很爱坏 通病吧 很常见的  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:34
发表于 2017-7-17 12:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这这种不稳定的头痛   要是没有机器还好
发表于 2017-7-17 12:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有示波器可能你直接秒杀
发表于 2017-7-19 15:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种很爱坏 通病吧    很常见的
发表于 2017-7-19 15:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器的问题我还是看的明白的。哈哈
发表于 2017-7-19 15:51:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主思路好清晰,学习观摩。显示器
发表于 2017-7-21 11:04:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主楼很给力
发表于 2017-7-22 13:11:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显示器维修经验很重要的 ,
楼主思路好清晰,学习观摩。显示器
发表于 2017-7-26 10:46:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看来这种1117转1.8,1117转3.3这些需要常备,经常坏
发表于 2017-12-27 20:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
程序是好用的  谢谢楼主的程序,我这个程序坏了  刷了OK了!
