查看: 1975|回复: 17
k53sv 3.0无待机维修
发表于 2017-7-14 12:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
板号 K53SV 3.0
故障现象 不触发
初步检测 没有 3v 5v 待机电压
待机芯片 RT8206A 3脚VCC有5v供电 14脚en 没有电压
追查EN来源,查点位图,是经过几个电阻跑进了EC 86脚 VSUS_ON_R
检查EC工作条件 +3VA_EC电压1.8 不正常
检查+3VA_EC来自+3VA
+3VA来自+3VAO
+3VAO是由一个5脚稳压芯片产生
查3脚+5VA 5v电压正常 1脚en 3v正常 5脚FB 0.8v正常 4脚输出1.8V偏低
抠抠FB的分压电阻 主板自动上电 4脚输出3.3V
加焊分压电阻 反复测试正常上电。
故障解决!
补张亮机照
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2017-7-14 13:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个玩意,,只有找ASUS的料板上才有,,不常用,,买都买不到,实在不行,或者改个也可以,
很普通的五角芯片 AMD的vdda2.5经常用这种的  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:09
发表于 2017-7-14 13:05:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
进水腐蚀了吧. 华硕的这个地方爱进水
没有腐蚀 ,估计是板子有点虚焊。原来偶尔可以自动上电。  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:10
发表于 2017-7-14 13:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还好有点位图,能修,有的华硕主板PDF和点位图都没的,不触发,太难查了
是啊,还好论坛有点位图下载,要不修起来够呛。  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:11
发表于 2017-7-14 13:09:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-7-14 13:10:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
博维科技 发表于 2017-7-14 13:05
进水腐蚀了吧. 华硕的这个地方爱进水
发表于 2017-7-14 13:11:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2017-7-14 13:17:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC 没有 得到 供电, 5脚的芝麻官出问题了。。。。明白
发表于 2017-7-14 13:18:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个以前碰到过  补焊电阻 就可以了
发表于 2017-7-14 13:19:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个产生电压的小芯片容易坏的,
发表于 2017-7-14 13:43:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还好是假寒好的 要不让找配件都不找啊
发表于 2017-7-14 14:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
发表于 2017-11-19 13:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 13:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了
发表于 2017-11-19 15:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个维修质料可以   适合所有人的使用
发表于 2017-11-19 15:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LA-8131P bios。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 15:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错的,这个机器这个问题很多的!!!!
发表于 2017-11-28 16:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修一台跟你这个一样,就是5脚的管子不太好找
