楼主: jueduizaihuni
iphone6 电量显示不准老自动重启
发表于 2017-7-28 20:07:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
kaede429 发表于 2017-7-17 23:55
U1401的G1脚并联两个2.2K电阻~~
pp vcc main-----2.2k电阻-------U1401  G1脚--------2.2K电阻-------GND
我来试试  什么原理这是?????
发表于 2017-7-28 23:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞好没有啊      楼主
发表于 2017-7-28 23:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果6  没有U2啊   你是不是记错了啊
发表于 2017-7-31 17:09:51 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
说了你可能都不信,我也遇见这样的问题,换了U1700不下4个,U1401不下3个,电池电量检测脚到FL2311再到U1401的F2脚通的,U1700阻值正常,还是老问题。爱思检测电池无数据,最后换了一个电池座子好了。
