查看: 1521|回复: 3
[笔记本电脑]
DELL5520进水不触发维修
发表于 2017-7-13 18:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
机器型号:DELL 5520
故障类型:进水,不触发
拆机检测大面积进水,清洗烤干之后发现PU100引脚腐蚀严重。芯片型号:ISL88731
拆掉芯片,重拖焊,芯片装上,补锡。 边上还有个腐蚀的电容也一起换掉
插上直流待机电压正常。开机电流一路小跑亮机。装机测试。电池和直流同时插电流表跳表。心想应该是隔离管那边出问题了。再次拆机。
PQ108温度不正常,直接PQ108和PQ110一组管子拆下,准备先换一组管子。拆下PQ108时发现焊盘掉点。直接飞线
PQ108和110重新装上
再次测试电池和直流同时用不跳表,电压正常。整机装上。
插适配器充电功能正常。
经过反复测试,无问题出现,问题解决。
发帖不易,望大神加分。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
大庆阳光电脑 + 1 + 1 wed
慧龙业余电脑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-13 19:12:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PQ108 是撒子东西哦??? 充电PWM 上管???
发表于 2017-7-13 19:20:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进水机的话需要眼力,楼主比较细心
发表于 2017-7-13 20:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊啊。
