查看: 1820|回复: 1
某类crt通病:0.33电阻烧断,行管烧坏。大家借鉴
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-1 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
喜欢本论坛,是维修员的家。以后会继续努力。管理员和大家给捧捧场回回贴啊。最近遇到3例有神州显示器和aoc的crt显示器出现同样故障:灯亮不显示器。快速维修--灯亮说明一次电源正常,直接测行管,坏了。二次电源管及其附近的整流管电容都正常,行激励电路没有虚焊,换行管,通电仍不亮。查电压,没有二次电压,顺线路,找到主电压后面的0.33电阻表面正常但是开路(还有的是烧糊烧断),换掉,通电开机,好了。行管烧有很多原因比如主电源电压过高,二次电源不正常,行管散热不好或性能不良,行管虚焊,行激励电路虚焊或不良,行线圈短路,行电路负载重,逆程二极管和电容等
发表于 2009-6-1 13:09:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
整理一下此帖子我想效果会有不同!
