查看: 907|回复: 2
MCP6P M2+ 自动上电 不跑码 (以解决)
发表于 2017-7-13 16:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  咳咳    型号   映泰 MCP6P M2+   版本  6.1
              故障   自动上电   有复位   不跑码
不知道为啥不能传图片       没法上图          [url=]图片[/url]
    维修过程        首先  自动上电  肯定先怀疑IO有问题  摸了一会 也没发现发烫   不管他  直接换一个
                         这个IO 的型号是  IT8716F-S 后缀是FXS    找了好久就找到了一个DXS 和CXS的    先换的CXS
                           测试不自动上电了  还是不跑码    再换DXS   我擦  不通电了
                         结果    重点来了  DXS  被我 换反了   不说了我先自罚三杯   来干来干
                            换回来之后   就是熟悉的C1     C3      25       26    亮机   当当当当   嗯嗯  还有收钱
                                  还是要细心     问题就在那里  解决它  就有钱了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-13 16:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最后试了一下图片功能  居然可以了    我晕
发表于 2017-7-15 11:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做维修得细心。不能冒冒失失。
