查看: 3338|回复: 21
[华硕]
x550cc 不过保护隔离
发表于 2017-7-13 15:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X550cc 2.0 不过保护隔离   测试公共点无电压,隔离管受控BQ25A,测量第6脚2.7V,第20脚0.8V明显电压不对  这是电源口的电压,测量没有短路    直接把电源口电压拉过去 , 公共点电压出来了,开机正常。想找个大点的电阻 没找到就算了
发表于 2017-7-13 15:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BQ25A买来很多都是翻新的芯片不能使用
发表于 2017-7-13 15:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法挺好,不知道充电会不会有问题?
发表于 2017-7-13 16:04:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
得插上电池同时开机试试哦  好多都是插上电池 大端
发表于 2017-7-13 16:08:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你这个直接拉电源端 一定要阉割电池,否则上电池十有八九造成大短。
发表于 2017-7-13 16:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别人明明说了芯片条件缺少,飞了条线
发表于 2017-7-13 16:20:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能用电池吗 你试下 好多装电池短路的
发表于 2017-7-13 16:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正修这款,触发大小写灯亮不开机
发表于 2017-7-13 16:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
新手弱弱的问一句,芯片缺供电且不短路,飞线过去  同时插电池为什么可能会大短?
[attachimg]1536567[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:30
发表于 2017-7-13 16:51:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 17:59:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修了几个 都是bq25a 坏了
发表于 2017-7-13 18:06:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不知道充电会不会有问题?得插上电池同时开机试试哦
发表于 2017-7-13 18:22:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这款x550c板层断线了.却实很少碰到,
发表于 2017-7-13 18:37:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样                                 会不会充电
发表于 2017-7-13 19:18:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
理论上充电会有问题,不知道楼主试过没
发表于 2017-7-14 11:26:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会短路   只是芯片没电压 不工作   20脚是电源口电压  应该是短线了  拉过去就好
发表于 2017-7-14 11:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是电源口的电压 说白了就是短线 拉过去就好  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:13
发表于 2017-7-20 13:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电源口的电压  说白了就是短线  拉过去就好 , 能正常充放     ,你们能担心的我也能想到
发表于 2017-7-20 13:17:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过隔离保护的比较好查
发表于 2017-7-20 13:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路有点麻烦 一般都直接和客户说电池用不了,
