查看: 4978|回复: 18
[维修求助]
ipad mini 换国产屏乱跳 处理方法
发表于 2017-7-13 14:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
方法分享给大家。高手请忽略,,换国产屏为了 增加利润。。。
发表于 2017-7-14 17:31:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-13 14:49:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   记住了  下次好处理了  遇到过几次了
这个是的。如果不贴好各种乱跳的。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:33
发表于 2017-7-13 15:13:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 07:45:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前也遇见过,拿起来就不会,装上就会,
是的。这个很痛苦的。擦干净了装屏了,完了打好胶了。再一开机屏不好了。那个无奈啊。细节还是很重要。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:34
发表于 2017-7-14 08:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
所以最好不要考虑换差货  换好点的咯钱都赚啦
发表于 2017-7-14 09:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线上有几个电容不做好绝缘就会联电 就会发生各种奇怪问题
原来是这个道理,原装屏幕上的排线,电容做的绝缘如何?  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:39
是的。电容不隔开,一装上去碰到壳就短路了。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:35
发表于 2017-7-14 15:50:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前遇到到    但不知道是什么问题   现在知道了   下次一定注意
发表于 2017-7-15 18:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修机器,细节一定要注意。不搞好,各种问题,触摸不灵活什么的。
发表于 2017-7-16 18:49:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前也遇见过     感谢
下次注意
发表于 2017-7-16 23:29:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
今天终于碰到了    上次碰到这个问题最后换屏了
发表于 2017-7-18 12:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
50903255 发表于 2017-7-13 14:49
记住了  下次好处理了  遇到过几次了
这个是的。如果不贴好各种乱跳的。
发表于 2017-7-18 12:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
九条街123 发表于 2017-7-14 07:45
之前也遇见过,拿起来就不会,装上就会,
发表于 2017-7-18 12:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-18 14:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-23 12:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个说的太对了,表示遇到过,只能贴好
发表于 2017-7-29 10:07:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一下
发表于 2017-8-4 14:53:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
另外排线那里压不好也会跳的,刚换mini触摸的时候很困难,找不到方法
发表于 2017-8-4 18:12:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么要不少于30文字?为什么要不少于30文字?为什么要不少于30文字?为什么要不少于30文字?为什么要不少于30文字?
