查看: 3648|回复: 20
DELL 14-3459 BIOS
发表于 2017-7-13 14:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
TB上十个大洋购买的,亲测可用,不会有风扇狂转和掉电的问题。I5 独显的。桥和EC是在一起的,板号详见图片。
DELL 14-3459 BIOS.rar
5.09 MB, 下载次数: 1109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-22 18:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的不触发,不知道是不是这个问题,下来试试看
你的不触发刷好了没有?我的也是不触发!  详情 回复 发表于 2018-12-31 10:40
发表于 2017-9-13 14:57:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实可用,刷出来型号是3559。谢谢!
发表于 2018-2-4 20:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不能用啊,原上电到0.2  刷上不触发
发表于 2018-2-4 21:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
机子已修好,还是BIOS的事。最后刷这个http://www.chinafix.com/thread-1028994-1-1.html
我刷过你发的那个BIOS,能开机显示,但会报错,刷楼主这个所有正常  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:22
发表于 2018-3-31 12:08:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
机子已修好,还是BIOS的事。。。。。
发表于 2018-4-13 16:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-23 12:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主,还是在另一个帖子里找到楼主的帖子链接,我快把论坛的bios刷完了,都以为不是bios的问题了。结果找到楼主的bios,就这个好使。我的板号和论坛里发的很多都一样,但是主板原件有细微差别,bios位置也不一样。看到楼主的主板照片眼前一亮,一模一样!都快放弃了,幸亏楼主的bios,还有主板照片。现在刷bios光对板号不准确,希望大家上传时带照片,另外刷了很多bios不亮也别放弃,仔细观察主板是不是一样。
发表于 2018-8-3 17:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载了够10个都是待机0.9,到0.23不动了,只有这个刷完待机0.01,开机了,确定是好的BIOS,感谢楼主分享!
发表于 2018-8-5 11:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷完之后,风扇狂转 要掉电三次才能亮机
发表于 2018-8-21 16:53:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个BIOS是好的,可以用,就是显示有点慢
发表于 2018-9-3 17:00:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
可以用5秒开机显示刷了其他的不开机
发表于 2018-10-11 12:09:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
下了好多个都不能用,不是假BIOS.是现在BIOS需要合成ME. 楼主的BIOS没问题 ,这个机器有绿色主板 BIOS分4MB+8MB,笔记本背光不亮,开机慢都是这个问题。
需要两个一起刷才可以!需要两个一起刷才可以需要两个一起刷才可以  详情 回复 发表于 2018-10-11 12:12
发表于 2018-10-11 12:12:25 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
llfybb 发表于 2018-10-11 12:09
下了好多个都不能用,不是假BIOS.是现在BIOS需要合成ME. 楼主的BIOS没问题 ,这个机器有绿色主板 BIOS分4MB ...
发表于 2018-11-3 16:37:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找了好久 试试看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-31 10:40:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的不触发刷好了没有?我的也是不触发!
发表于 2019-4-28 16:58:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可以亮机就是系统下不识别有线网卡
发表于 2019-6-8 10:17:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载试一试能不能用
发表于 2020-6-8 11:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来是插上电源,自动开机,风扇狂转,刷了楼主的BIOS,情况一样,自动开机,风扇狂转,不显示,板号,型号跟楼主一样。难道BIOS还是不对?
发表于 2021-5-28 21:59:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的机子也是这个型号……不触发。下载来试试看……谢谢。
