查看: 866|回复: 6
戴尔19寸显示器
发表于 2017-7-13 12:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开机三色屏,我加焊了一下VGA口好使了,这是什么鬼??估计还的坏吧!
发表于 2017-7-13 12:23:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况应该是虚汗了  加焊以后应该不会再坏了
发表于 2017-7-18 11:56:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种有虑焊的,也有些是程序的问题
发表于 2017-7-18 12:09:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种可能就是信号线的事了 好了再多测测呗
发表于 2017-7-18 15:33:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我见过屏线氧化通上电几个颜色跳来跳去的
发表于 2017-7-18 18:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脱焊了吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 18:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
