- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-7
- 精华
板号
故障
CPU复位产生电路
看示波器
测了测U31工作条件都正常
直接更换U31
换完 还是4脚没电压 这里忽略了 上拉电阻R606 转向上拉电阻
注意:这个同向器 只起到 拉低CPU_PLTRST作用 CPU_PLTRST高电平是有R606 上拉才有的
U31工作条件当2脚高电平时4脚高电平 当2脚低电平时 拉低4脚 让CPU复位
这个74LVC同向器月饼老师讲过的 经常翻看上课笔记才是快速维修的基础
一个杂牌G31台式机总烧CPU上管 经过多次测量发现 正常上管G级波形图
有多路供电 这个是没装上管G级波形 这2个图片都是正常图片 我更换上下管就好了
有没明白人讲下为什么不装上管 G级波形是这样的
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员648799 | 0.5元 | 2019-8-30 11:55 |
查看所有购买记录
