查看: 1463|回复: 11
dell灵越14z,黑屏,报警3声重复,请问是什么原因?
发表于 2017-7-13 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2017-7-13 11:22:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存不过,修改相关电路。。。。
发表于 2017-7-13 11:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔出内存对比一下,看是不是内存问题
发表于 2017-7-13 11:32:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢,我试试!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!
发表于 2017-7-13 11:54:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
短鸣3声一般是内存电压有问题,先查查内存需要的各电压是否正常
发表于 2017-7-13 12:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看也是内存故障,7声是显卡或没检测到屏。
发表于 2017-7-13 12:30:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短鸣3声一般是内存电压有问题,先查查内存需要的各电压是否正常  个别的和桥也有关系
发表于 2017-7-13 14:17:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我修到过一个是换了CPU好的,开机电流上到0.5不动,插内存和不插内存都是一样电流
发表于 2017-7-13 22:57:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
结合电流看下是否是不过内存 查下内存条件
发表于 2017-7-14 08:43:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢大家。这台机子开始正常,装系统后安装独立显卡驱动时,提示无法安装,再重启就出现黑屏,偶尔可以启动
发表于 2017-7-22 09:42:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也是3声报警,也不亮,还没找出问题
发表于 2017-7-22 09:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换条内存试试,应该差不多是了...
