查看: 4106|回复: 42
一个非常“刺激”的判断屏内灯管断或断线的方法
发表于 2017-7-13 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
修LCD液晶显示器难免会碰到这种一亮即黑或亮一会就黑的显示器,这情况不是背光坏就是高压板坏。有时手指一碰到屏的金属部分就会给电一下,严重时手指皮会有烧烤的香味久久不散,这时就知是屏内灯管或接线有断的了,这是一个非常简单又刺激的判断屏内灯管断或断线的方法,只是有时让人受不了,不知大家有没有别的较安全的好办法可以快速判断屏内灯管断或断线的方法
发表于 2017-7-13 11:36:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还不简单就! 做个通用高压板  挨个点灯管不就结了?
灯线断了用高压条点也是正常亮的,只不过手碰到屏体金属会挨电哦  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-13 11:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管我一 般喜欢用鼻子闻,有股高压的味道,基本八九不离十,个人习惯不同,所采用方法也不同
发表于 2017-7-13 11:32:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用测灯管的仪器一个一个检测就能检测出来
发表于 2017-7-13 13:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果有条件的话 找一只小白鼠做实验也可以
发表于 2017-7-13 14:03:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-7-13 14:30:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆机看看不就知道了吗,安全一点好
发表于 2017-7-13 18:05:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一个高压条就能解决,单独点灯就行啊,很快能判断的。
发表于 2017-7-13 18:18:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
拆看看不就晓得是灯管断了还是线断了?
发表于 2017-7-14 07:51:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
      一般可以用外接一组其它灯管判断出是否那组灯管出问题,如果是灯管线头虚脱,可以通过听灯管两端的声音,有否滋滋作响的声音,这种情况还是比较常见,当然闻一下显示屏两侧的味道,如有臭氧的味道,也可以断定是灯管的问题。
     但有种情况必须要注意,在不连接输入信号时,检测灯管是看似正常的,但联通输入信号后,灯管的问题才会显现出来,也就是说,灯管问题有可能是在较大电流通过时才出现。
发表于 2017-7-14 15:21:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我还是用测灯一个一个测看亮度电流吧
发表于 2017-7-14 22:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用通用高压板试试的,研究一下
发表于 2017-7-15 06:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通用单灯背光板点灯,看屏幕亮度和可调电源的电流,很快就分出来。
发表于 2017-7-15 12:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个到真的挨过还几次了,精神一下就好了,呵呵
发表于 2017-7-15 13:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管测试仪真不是万能的,吃过这种亏。四根灯管,一根根点,电流都是先往上升一点点,到一个值稳定。于是我就判断是高压板的问题,换了个高压板,一个月后回来了。后来查出根本原因还是灯管问题
发表于 2017-7-15 14:38:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我用一个双灯高压条,接一个好灯管,另一个端口接待测灯管,然后看电源的电流数值,太大太小都有问题,比单灯的可靠。
同时看待测屏幕背光亮度和闪烁情况,老司机一看就明白。
发表于 2017-7-15 15:01:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上各位都是才司机了,方法都比较实用,其实用外接高压板测试也仅作参考,具体问题具体分析才是务实的做法。
发表于 2017-7-16 09:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不管灯管断了 还是线断了 都是要拆开来检查一下 (我一般先挂个外接灯管判断一下 )
发表于 2017-7-16 10:28:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个方法真的好么?灯管测试仪就好了,干嘛要伤害自己
发表于 2017-7-16 10:30:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在都直接改LED套件了,
