查看: 3363|回复: 18
联想Y470 网卡雷击和不认独立显卡
发表于 2017-7-13 10:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
昨天来个Y470的本子,客户说被雷击了,有线网卡不能上网了,还有一个问题就是独立显卡认不到。
插上可调电源,待机007,明显偏高,在设备管理器里只能看见集成显卡,独立显卡硬件认不到。
拆机,发现以前貌似被拆开过,主板上弄的硅胶哪里都是,埋汰的。第一步先把网卡去掉,在看待机002,正常了,这个网卡芯片是BCM57781,在料版上找了半天没找到,算了,先把独立显卡弄好在说。
首先独立显卡认不到硬件,显卡坏的可能性有,但是概率小,先考虑是不是供电问题导致的,根据经验一般花屏,驱动驱不上,驱动上显卡蓝屏等问题才会直接考虑显卡本身有问题。找了供电正常,在量供电的过程中,发现了显卡的27MHZ晶振上边的壳子掉了,在料版上找到了,装上,进系统认到了独立显卡。不认独立显卡维修结束。
晶振的壳子掉了,可能是质量问题,也有可能是其他问题造成的,这就不清楚了。关于网卡的问题,和客户沟通,要是必须用有线网卡的话就要订货了,等几天,要是不总用的话就不用了,无线网卡还好用呢。客户自己选择吧。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
dengfei + 1 + 1 66666666666666666666666666
发表于 2017-7-13 11:54:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
27mHz估计是质量问题,我也遇到过这个机器 27m爆开的
我修到了3个,以前修到过一个新机器 也是晶振壳子掉了,上电掉电,换了就好了  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:33
发表于 2017-7-13 12:27:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器我也遇到过 还以为是商家做了手脚 换了个27M呢 今天开来不是了
这个不是动手脚,以前被修过 好的时候 用着的时候被雷击了  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:33
发表于 2017-7-13 22:37:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种有线网卡若客户着急 可以找USB的网卡改下
直接和客户沟通 用外接USB的网卡了 不用改了  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:32
发表于 2017-7-14 09:32:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-14 09:33:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-14 09:33:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-14 09:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
头一次遇见27m晶振坏会引起不认显卡 谢谢楼主分享     给你加分
谢谢 谢谢 细心都会发现的  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:38
发表于 2017-7-14 10:38:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢  谢谢   细心都会发现的
谢谢 楼主的经验 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:51
发表于 2017-7-14 10:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错, 思路很清晰,值得我们学习。多谢分享了
过奖了 现在生意不好,要活不下去了,细心胆大没有问题  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:42
发表于 2017-7-14 10:42:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-14 10:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昵称坏 发表于 2017-7-14 10:38
谢谢  谢谢   细心都会发现的
谢谢 楼主的经验      谢谢
发表于 2017-7-14 16:59:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最近全国各地打雷下雨,维修人的福利期到了。。。
对 有道理 网卡芯片应该多备几个 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:13
发表于 2017-7-14 17:06:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么这么多都是这个故障
看来你也修到过了,故障多我感觉不是一下造成的,可能以前就认不到显卡 后来被雷击了  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:14
发表于 2017-7-14 17:15:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老司机啊  要是我就直接换显卡芯片了
思路很重要,逻辑关系搞明白了,就能容易点  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:15
发表于 2017-7-14 20:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-15 09:13:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-15 09:14:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-7-14 17:06
怎么这么多都是这个故障
发表于 2017-7-15 09:15:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
18079990556 发表于 2017-7-14 17:15
老司机啊  要是我就直接换显卡芯片了
