查看: 1937|回复: 17
[已解决]
小小白初修E431不加电
发表于 2017-7-13 09:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天来了一台thinke431不加电,加电大电流,首先检查了公共电的上下管和电感对地组织是否正常,然后就从背后pl1002处电感拆下,左侧右侧看看那里短路,确认短路后,进行烧机大法,成功找到一处电容坏了。就取下来,修复完成,成功点亮。初学者来献丑,各位大神多多的鼓励哦
发表于 2017-7-13 10:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烧鸡大法用的好解决这类问题省时省力
发表于 2017-7-13 10:10:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有放电大法也很给力的,,,,,,,     秒起来。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 10:11:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错不错,我也是小白,这样的经验多多发
发表于 2017-7-13 10:16:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主 技术 杠杠的 。。。。学习了
发表于 2017-7-13 10:26:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
既然小白 我觉得还是要鼓励哈 虽然这种机器应该是入门级维修
发表于 2017-7-13 10:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我昨天一个联想的机器修了一会实在是不想修了。修的真累
可以多多交流,我这的师傅们专修联想  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:45
发表于 2017-7-13 10:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以多多交流,我这的师傅们专修联想
发表于 2017-7-13 10:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么 可以提升权限  有的帖子我咋看不了  以前的账号登不上去了
发表于 2017-7-13 10:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烧鸡大法省时省力。。。。。。。
发表于 2017-7-13 11:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-13 11:49:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在有图纸的情况下不建议直接使用烧鸡大法,可以稍微对着图纸找找短路零件,烧鸡大法有可能出现第二个问题
发表于 2017-7-13 13:05:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
撸主 技术杠杠的  实在佩服
发表于 2017-7-13 13:28:24 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
#在这里快速回复如果你有一双慧眼能看到那岂不是更省事儿了
发表于 2017-7-13 13:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用放大镜就找到了,很多这种坏电容的
发表于 2017-7-13 15:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
嘿嘿 大短  上电短路  ,  烧鸡打法确实快捷好用
发表于 2017-7-13 15:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法用的好,快捷又省事,学习学习
发表于 2017-7-13 15:45:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
近距离观看学习,感谢大神分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
