楼主: 2695684113
联想T430短路啊,待机电流0.5
发表于 2017-7-13 09:39:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先摸一下有没地方发烫的  没有再看看是不是有的电压提前出来的   一般CPU的玻璃芯片容易坏  我修到过 把CPU拿掉电流就减下来了 CPU待机就有不正常的电压出现
发表于 2017-7-13 09:41:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一般都是待机芯片那边短路,着重查线性
发表于 2017-7-13 09:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看不了附件啊,哎  这个贴让我们这些小白情何以堪
发表于 2017-7-13 09:54:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
微短,拆芯片,或者烤机时间长一点试试?
发表于 2017-7-13 09:57:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3代以前的机器还好点。4代以后的板载U,这电流,估计CPU已经挂了
发表于 2017-7-13 10:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表达的太笼统 ,让人摸不着头脑,该整理好了发
发表于 2017-7-13 10:01:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到对地点,逐个检查电子元件。没有特别好的办法
发表于 2017-7-13 10:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-7-13 10:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要排除一下ec芯片,网卡,等芯片有没有短路
发表于 2017-7-13 10:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看哪个芯片烫            桥坏就换板   130左右
发表于 2017-7-13 10:19:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这维修看懂了的都是2年以上的维修师了吧
发表于 2017-7-13 10:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能下载,不能看附件,不能看图片,还不符合认证条件。。。。。我真的是无语了,限时认证的时候还不让认证
发表于 2017-7-13 10:24:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢慢烧呗
发表于 2017-7-13 10:24:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢慢烧呗
发表于 2017-7-13 10:30:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
摸摸那里发烫啊 一般都能锁定故障的
发表于 2017-7-13 10:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个先查待机电源部分,看到底有没有短路的,短路排除了差不多就好了
发表于 2017-7-13 10:49:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路吧{:4_137:}
发表于 2017-7-13 10:52:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你量一下哪里短啊。你这样说怎么知道什么问题,看公共点,各个电感。
发表于 2017-7-13 10:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-7-13 12:59:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查3,5v电压有没有 没有查3,5v管理芯片电路 如果有在查后面的电路
