查看: 8722|回复: 14
iPad AIR 4G版改WIFI版解ID,不触摸维修案例
发表于 2017-7-12 21:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
【机器型号】:iPad AIR
【故障现象】:解ID以及无触摸维修
【维修过程】:
打开IPAD处于激活界面,并且有激活锁
拆开IPAD,打开屏蔽罩,显微镜下用手术刀扣掉R1506电阻
拆完电阻联机刷机
刷机成功,就是无法触摸,以为外屏被我拆坏了,换了2个上去测试还是不行
检测了触摸供电电压,无PP5V25_GRAPE,在此电路电源IC通过几个滤波电容直通触摸IC,目测电源IC坏了
因手上没有IPAD AIR电源IC(还有不敢动),直接从VCC MAIN飞线了,测试可以触摸 但是偶尔会不灵敏
维修完成。(暂时算完成了吧,以后手工好了之后再把那电源IC换掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 21:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
意思,就当WIFI平板用了,不用ID验证和下载东西了,需要连接电脑更新
感觉服务器是绑机型和序列 。解ID两个办法。一个改机型,一个是改序列号。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:22
扣掉那电阻就是断开基带部分,ID是绑定在IMEI上的, 拆了之后只有序列号了,相当于变成了一台新的WIFI版的IPAD  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:37
发表于 2017-7-12 22:37:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-7-12 23:07:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是VCC main的电压不够,满足不了触摸的要求
ipad 板上没有其他供电了,没办法,电源IC又不敢弄。 但是充满电和高电量的情况下触摸是没有问题的,目测低电量的时候会失灵  详情 回复 发表于 2017-7-13 02:47
发表于 2017-7-13 02:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-7-13 09:05:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ipad5   电源相当贵了呢 老板
发表于 2017-7-13 16:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主应该不用刷机吧。直接开机激活就应该可以进了。还有楼主是触摸不良吧。如果一直不好怎么到激活界面的 ?
扣掉那电阻会进DFU,刷WIFI版固件才能开机,激活界面是触摸修好后进的  详情 回复 发表于 2017-7-13 19:18
发表于 2017-7-13 16:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-13 17:11:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我也感觉ipad的胶不好除,看来手工不行啊
发表于 2017-7-13 19:18:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
250313118 发表于 2017-7-13 16:20
楼主应该不用刷机吧。直接开机激活就应该可以进了。还有楼主是触摸不良吧。如果一直不好怎么到激活界面的  ...
对,如果拆硬盘的不用刷,改号就行了。你这个拆了电阻,相当于改了型号了,的确要刷机。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:40
发表于 2017-7-13 23:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AIR的很多触摸不能用都是电源问题
发表于 2017-7-14 10:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-14 10:43:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
IPAD  光屏幕   我就怕陪很多了
发表于 2017-7-14 10:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,这样也可以,最起码比有ID密码好一点,能使用了
发表于 2017-7-25 19:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
666666666666666666666666666666
