查看: 1718|回复: 3
映泰 n68s3+ 无CPU供电维修
发表于 2017-7-12 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
无CPU供电维修
CPU供电产生:芯片+mos管产生
找到芯片(l6713a)看看你芯片有无工作。芯片工作条件先查一下供电,开启,vid组合。
根据芯片手册15脚供电应该是12v的,电压不对实测只有1v多几,被拉低了,跑线跑到一个三极管(元凶)
12v供电经流过得到l6713a芯片供电,马上换掉cpu供电出来了,跑马亮机
新人求关照啊!
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小宇电脑科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 22:30:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是双二级管吧。。。跟Cmos电路里面的那个一样。
发表于 2017-7-12 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是双二极管,有问题还会导致串路
发表于 2017-7-13 06:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BAT54双二极管坏了导致供电芯片VCC电压不正常
