查看: 1020|回复: 12
求助 GA-EP41T-UD3L R1.3 电路图
发表于 2017-7-12 20:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
附上位置图
GA-EP41T-UD3L Rev1.01点位图.pdf
96.35 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-12 22:31:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛好像有P45的电路图。你的主板是什么问题?
音效时有时无,会突然没声。 现在测试中~  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:31
发表于 2017-7-13 13:31:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2017-7-14 00:43:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换声卡芯片,检查声卡供电。。还有看看是不是软件的问题。
发表于 2017-7-14 01:18:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来回转转音频插孔,有些是音频插孔本身的问题
找到问题,电阻值多大,热机中。  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:31
发表于 2017-7-14 13:31:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
找到问题,电阻值多大,热机中。
意思有电阻阻值偏大?  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:37
发表于 2017-7-14 15:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hoshin 发表于 2017-7-14 13:31
找到问题,电阻值多大,热机中。
意思有电阻阻值偏大?
往孔阻值有变质. 而且有偏大些.  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:02
发表于 2017-7-14 16:02:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
轩辕思天 发表于 2017-7-14 15:37
意思有电阻阻值偏大?
往孔阻值有变质.   而且有偏大些.
意思是插孔座有问题?  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:05
发表于 2017-7-14 16:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hoshin 发表于 2017-7-14 16:02
往孔阻值有变质.   而且有偏大些.
意思是插孔座有问题?
插孔旁的电阻有变质,换了测一天正常.  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:07
发表于 2017-7-14 16:07:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
轩辕思天 发表于 2017-7-14 16:05
意思是插孔座有问题?
插孔旁的电阻有变质,换了测一天正常.
发表于 2017-7-28 09:52:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板什么现象  盲修不可以吗这个没有
发表于 2017-7-29 12:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
怎么不先换声卡芯片试下啊???????
发表于 2017-7-29 14:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接弄个外接声卡不就行了吗
