楼主: bjblyj
[笔记本]
全网首发 LA-6591P之待机电流偏高通病
发表于 2017-7-15 20:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是这个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
chinafix.com.cn迅维网_LA-6591P.pdf
1.73 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-15 22:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,赞一个!{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2017-7-16 11:46:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这样修也能行了,楼主高手呀,希望能用的住
发表于 2017-7-16 12:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是芯片的主供电吧?去了主供电芯片还能工作?什么原理
这个芯片只是主副电池选择芯片 一个电池的情况下,不影响  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:05
发表于 2017-7-16 17:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片只是主副电池选择芯片
一个电池的情况下,不影响
发表于 2017-7-16 17:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bjblyj 发表于 2017-7-15 20:20
饼哥帮帮忙看看呗,位置号PU14..   CD3301
主副电池选择控制。
单电池时,不影响使用
那说明,我这个这样修客户用应该是没有毛病哦????????贴发错的板号,还能改一下吗?  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:22
发表于 2017-7-16 17:16:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按部就班 细心就好
发表于 2017-7-16 17:17:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-16 17:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
月饼老师说的是啊
发表于 2017-7-16 17:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个电阻拿掉 没有芯片没有供电,但是这个芯片有什么作用
发表于 2017-7-16 18:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个芯片不用供电就能工作,奇怪了,这不科学
发表于 2017-7-16 19:24:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有点不合乎道理   芯片拆了还可以通电吗  真有点不可思议
你看看图纸吧  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:30
发表于 2017-7-16 19:47:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样可以,我那个区,发烫拆了就好再上去,为啥
发表于 2017-7-16 20:00:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么要拆这个电阻,是什么思路,能说下吗
这个没有思路,第一次修的时候以为是芯片坏了,换了以后还是发烫。确定不是芯片的问题折腾了好几天,无意中修好的,后面这一台直接取了立马就好了  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:26
发表于 2017-7-16 20:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有看懂,不知道是什么原理。DC IN 的供电啊
发表于 2017-7-16 21:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM芯片可以随便拆的 吗,插电一般都会打电流
你看看图纸就知道了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:28
发表于 2017-7-17 00:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2017-7-16 17:06
主副电池选择控制。
单电池时,不影响使用
发表于 2017-7-17 00:26:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-7-17 00:28:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看图纸就知道了。。。。。。。。
发表于 2017-7-17 00:30:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看看图纸吧 chinafix.com.cn迅维网_LA-6591P.pdf (1.73 MB, 下载次数: 0)
