楼主: bjblyj
[笔记本]
全网首发 LA-6591P之待机电流偏高通病
发表于 2017-7-14 16:12:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
奔跑的·蜗牛 发表于 2017-7-14 09:53
感觉这个芯片和适配器检测,电池检测,扩展坞检测,配置等等有关联
看上去应该 是,但是电池充放电这些都是正常的‘
发表于 2017-7-14 16:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qzguofu008 发表于 2017-7-14 10:07
DC_IN都没了还能正常?????不大可能啊。
我觉得也不可能,但是测试功能,充放电都正常
发表于 2017-7-14 16:14:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小飞2H 发表于 2017-7-14 16:08
这是个充电芯片,断电了肯定不能充电
可以充电,并且电池也能放电。。。。。。。。。。
那就有点说不通了啊,芯片没供电怎么工作  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:15
发表于 2017-7-14 16:18:02 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个芯片是控制啥的, DCIN断开还能正常使用
发表于 2017-7-14 16:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里有个戴尔就尴尬了。客户拿来能点亮,第二天就不亮了
发表于 2017-7-14 16:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机器思路很重要,不能一个劲往里钻,要多思考多想办法,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-14 17:00:05 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这不是很科学,难度有其他线路提供备用电压?
发表于 2017-7-14 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不科学啊
发表于 2017-7-14 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就好,管他什么原因了。。。哈哈哈
发表于 2017-7-14 17:12:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  楼主技术吊炸天 了   值得新手学习
发表于 2017-7-14 17:46:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
秒杀哦   这么快
发表于 2017-7-14 18:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
值得验证一下 持怀疑态度;这个芯片到底是什么作用的额?新的电源信号管理?这个不是EC的事情吗
发表于 2017-7-14 19:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意是不是和微信主板上独有的芯片是一个性质?
发表于 2017-7-15 09:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
caojingchang123 发表于 2017-7-14 08:49
这个是多功能接口的转换芯片吧,拆掉供电对其他功能没有影响 但是外接多功能接口就没有用了,不过一般也用 ...
你测试一下扩展坞(多功能接口)肯定是不能用了,本来都是多余的功能,就跟1394功能似的 谁能用到啊,反而把这些没用的功能去掉挺好
发表于 2017-7-15 09:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手啊  思路清晰 算秒杀的节奏吧
发表于 2017-7-15 09:47:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实那些小问题客户能接受就OK了  就像修白屏一样  一般都是一坨锡搞定
发表于 2017-7-15 10:06:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,PR307是19V供电电阻限流,拆掉了IC还能工作吗
发表于 2017-7-15 10:10:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主很厉害。。。。学习了。。。。
发表于 2017-7-15 10:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能解决就行 管他的呢 反正能正常使用
发表于 2017-7-15 10:39:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接拆了就好了。。。。。。会不会是下面那个电容的问题?估计会返修吧
