楼主: bjblyj
[笔记本]
全网首发 LA-6591P之待机电流偏高通病
发表于 2017-7-18 18:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我去  厉害啊   那为什么不换个电阻啊
不要问我为什么不换,这个是首先应该排除的,当然肯定是已经试过了  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:12
发表于 2017-7-18 19:12:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是个  什么芯片哦      去了不没有影响啊
应该是没什么影响,这已经不是第一台了  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:11
发表于 2017-7-18 19:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
意思是主供电出了问题吗??芯片没了DC-IN还能工作?
是哪里出了问题不得而知,如果知道问题就不会用这种办法来修了  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:10
发表于 2017-7-18 23:05:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么会这样???断开了还能正常
我现在只能说是的确正常了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:09
发表于 2017-7-18 23:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2608989889 发表于 2017-7-18 23:05
为什么会这样???断开了还能正常
后期有回来的话,记得@我  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:15
发表于 2017-7-18 23:10:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-7-18 23:11:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
林大春 发表于 2017-7-18 19:12
这是个  什么芯片哦      去了不没有影响啊
应该是没什么影响,这已经不是第一台了
发表于 2017-7-18 23:12:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12301230123 发表于 2017-7-18 18:38
我去  厉害啊   那为什么不换个电阻啊
发表于 2017-7-18 23:15:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后期有回来的话,记得@我
不会的,之前修好的一台用了几个月了,这已经是第二台了,论坛也有好的人碰到过此故障没有找到解决办法  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:19
发表于 2017-7-18 23:19:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2608989889 发表于 2017-7-18 23:15
后期有回来的话,记得@我
那可以啊,领教了。就是这个电阻有点想不通  详情 回复 发表于 2017-7-19 09:24
发表于 2017-7-18 23:19:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这样修也能行了,楼主高手呀,希望能用的住
可以的,不然不敢去发这个贴,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-18 23:20
发表于 2017-7-18 23:20:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-7-18 23:55:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没看懂,只知道修好了!完全靠经验啊!没有理论分析过程!要是之前没有遇到过呢?
发表于 2017-7-19 09:24:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个肯定不是这个电阻的问题。应该是其它问题,只是不想再去研究 了  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:31
发表于 2017-7-19 09:40:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个电阻怎么引起芯片发烫了,还有是DELL什么型号的机器
发表于 2017-7-19 10:20:27 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看来这机器也是不按常理出牌呀,不要这个电阻竞正常了,以后修机器也要变通了,要是我修,这么也不会想到拆这个DC_IN的电阻.灵活多变很重要.
发表于 2017-7-19 12:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修见好就收 有些时候 越研究越麻烦
发表于 2017-7-19 15:31:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片啊,等出手册看看就好了  DC_IN    拆了 竟然好用?
发表于 2017-7-19 18:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻去了能正常工作吗,哎客户有那么急吗
发表于 2017-7-19 18:31:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
