查看: 17995|回复: 283
[笔记本]
全网首发 LA-6591P之待机电流偏高通病
发表于 2017-7-12 20:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修地点:东莞长安
芯片组:Intel 二代集显
今天下午同行拿过来一台DELL的笔记本,说看看能不能把它给秒杀了,马上要拿走,客户今天就要。
拿到手通电,待机电流0.05左右,待机电流感觉偏高,心想好,没问题了,应该可以秒杀。此机拆机比较麻烦,很多线,先拆掉键盘,然后拆掉后盖。正面忘记拍图片了
为了节省时间就先不拆了,直接再通电。如果拆完了等会装机比较麻烦,下面C壳也拆了忘记拍图片了。通电先用手摸一下有没有地方发烫。一下子摸到了,一个位置为PU14的芯片发烫,芯片型号:CD3301,好啦应该就是这个芯片的问题啦,由于此芯片少见,找了半天也没有找到一个备用的。此前修过此机,也是这个芯片发烫,从淘宝上买回芯片换上还是发烫,没有解决,但是忘记是怎么搞的了,,
先拆掉看看以,拆掉以后通电,无待机电流,,由于没有此芯片,但又估计不是这个芯片的问题,但是客户急着拿走,
芯片已拆出
在论坛搜了一下,有此故障,但是没有一个最终的解决办法
突然一下有点印象了,于是立刻将CD3301再次装了回去,再拆掉CD3301芯片的第一脚相连的电阻,PR307.
再次通电,待机电流出来了,且芯片不再发烫,自动上电,电流一下就上去了,屏幕正常显示,进系统测试,各功能正常,也能充电 ,至此维修结束!、
附上亮机图片:
此次维修虽然没有什么技术含量,但已经是第二次修到,论坛也有很我伙伴遭遇的过此故障但是没有最终的解决办法!
虽然简单但是实用,麻烦各位动动手指帮忙加加分!没有分啦
购买记录
购买人数144价格购买时间
 会员1229349300鑫豆2025-2-19 09:21
 会员1268999300鑫豆2024-2-28 11:11
 会员11608142元2023-4-28 15:30
 会员4609290.5元2022-9-15 15:59
 会员9338310.5元2022-9-13 11:59
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +46 +20 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
好好学西 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我心如水! + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
a126556 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
宝灵寺 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
jxgzwen + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2958966188 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
①輩訾 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
梦1场 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1114128 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-12 20:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 20:21
这个电阻 拆掉了  还能充电   真的假的
目前试的是这样,,,,,,由于客户急着拿走就没有去细细研究了
发表于 2017-7-12 20:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高手啊  思路清晰 算秒杀的节奏吧
绝对不是秒杀,中间的很多曲折只是要贴子中说太麻烦了  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:20
发表于 2017-7-12 20:20:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
向顺利 发表于 2017-7-12 20:18
高手啊  思路清晰 算秒杀的节奏吧
发表于 2017-7-12 20:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个电阻 拆掉了  还能充电   真的假的
我也是觉得,DCIN电压没了可以工作?  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:07
一定有问题,这机器修的有毛病!  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:07
目前试的是这样,,,,,,由于客户急着拿走就没有去细细研究了  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:26
发表于 2017-7-12 20:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电阻 拆掉了  还能充电   真的假的
发表于 2017-7-12 20:53:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
充电芯片啊,等出手册看看就好了  DC_IN    拆了 竟然好用?
我也想去看看但是没有手册啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:12
发表于 2017-7-12 21:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻 拆掉了  还能充电   真的假的
一定有问题,这机器修的有毛病!
绝对有问题 DCIN取了功能都正常 哎 结果是最重要的 随它吧  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:36
大神说有问题 就绝对有问题 没毛病  详情 回复 发表于 2017-7-13 01:08
应该是有毛病,只要功能正常,能充电,就没必要去研究了  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:14
发表于 2017-7-12 21:14:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hacker6010 发表于 2017-7-12 21:07
一定有问题,这机器修的有毛病!
怎么可能可以充电,芯片的VIN都没有。  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:17
发表于 2017-7-12 21:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么可能可以充电,芯片的VIN都没有。
发表于 2017-7-12 21:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我去  厉害啊   那为什么不换个电阻啊
肯定换过了,没卵用啊,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:11
那种看一眼就是阻值小的限流电阻,,换了没毛用,,呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:45
不是电阻问题,要是早就换了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:22
发表于 2017-7-12 21:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黑客不要黑我呀 发表于 2017-7-12 21:19
我去  厉害啊   那为什么不换个电阻啊
芯片 肯定没问题,应该 是其它问题的  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:11
那就还是芯片问题吗 还是其他的问题啊 求请教  详情 回复 发表于 2017-7-12 21:34
发表于 2017-7-12 21:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个电阻拆了还能正常?那就不对了,肯定有原因的
无法用原理来解释了。。。谁给个合情合理的解释呢。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:14
我也知道有原因,但是不知道是什么原因,去掉电阻芯片的确是还在工作 的,也能充电,这已经是第二次修到了,都是这样解决的  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:10
发表于 2017-7-12 21:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
奇怪,没有电压,怎么驱动工作,,不明白
可以肯定的是,芯片依然是在工作 的  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:09
发表于 2017-7-12 21:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个我也就不知道了,,,,,芯片肯定是没有问题的  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:09
发表于 2017-7-12 22:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样没搞明白 电阻没了 直接断开了,DC_IN不就没有了吗
好像应该是这样,但是芯片是还在工作 的。不装这个芯片就不行  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:09
发表于 2017-7-12 22:50:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片断裂电流偏大,。电容短路大家都知道。
都不是这些问题已经查了,至少我没有发现  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:08
发表于 2017-7-12 22:54:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
论坛高手真多,实践加理论,事半功倍啊
这是一个很不科学的维修。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 01:08
发表于 2017-7-12 22:59:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
理论过不去啊,还理论很好,你是来刷分的吧  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:00
完全是不科学的,只不过的确是能用。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 23:35
发表于 2017-7-12 23:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
完全是不科学的,只不过的确是能用。。。
