查看: 6490|回复: 44
技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因
发表于 2017-7-12 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因,可以亮机,风扇没坏,两个风扇接口都不转,两个风扇接口四个针除了地线其他三个依次是12V ,10V,2.5,和好板对比都是正常电压
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-16 06:17
查看所有购买记录
发表于 2017-7-13 11:31:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个认证什么鬼,所有的图片都看不了,迅维打算把自己废了?
发表于 2017-7-12 18:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
除了风扇不转   能亮机不的
发表于 2017-7-12 18:22:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你换个插座试试看。不行直接接电源。
发表于 2017-7-12 18:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果正常亮机,风扇改接12v就好了
发表于 2017-7-12 18:41:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
风扇不转直接改就OK了哦
发表于 2017-7-12 19:16:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇换过没有,风扇好坏的还不知道
发表于 2017-7-12 21:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能亮机,万用表测一下风扇接口有没有12v电压
发表于 2017-7-12 22:41:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果风扇没坏可以插在SYS-FAN风扇座
发表于 2017-7-13 06:42:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果能正常亮机就是风扇电路坏了
发表于 2017-7-13 09:59:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
既然和好板子对比都是正常的,那么风扇插好板子上面转吗?如果插好板子上转,插这个板子不转,那就没理由了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:22
发表于 2017-7-13 11:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板怎么修 发表于 2017-7-13 09:59
技嘉 B75M-D3V主板 接上风扇,风扇不转什么原因,可以亮机,风扇没坏,两个风扇接口都不转,两个风扇接口四 ...
发表于 2017-7-13 11:37:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换个风扇看看。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 12:02:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看一下电压应该差不多是正常的,查一下4脚到IO的线路
发表于 2017-7-13 12:26:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个应该好查,找个电路图,很好搞。
发表于 2017-7-13 12:27:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你有没有等一下,技嘉的cpu风扇是智能的!!
发表于 2017-7-14 09:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
都看不到,也不能认证,怎么学习?太郁闷了!先弄点积分吧!
发表于 2017-7-15 10:00:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同样问题,也是风扇不转,电和LZ的一样,换了一下IO,但还是不转,今天准备找图纸看看
已经处理好了,毛病出在12V那里,虽然空量时电是对的,但插上风扇再量电就掉到不到2V了,最后处理的办法是把连接12V供电的电阻换掉(或者直接用焊锡连上)  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:13
发表于 2017-7-17 09:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-7-17 11:55:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看情况是你风扇坏了,换一个就OK
