查看: 1585|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕X551简单维修
发表于 2017-7-12 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障是内屏不显外屏显并不是暗屏,拆机测屏接口各电压,发现BL_EN没有电压,D4501 3脚是BL_EN信号,2脚有3.3V,3脚电压是从2脚过来的,那就直连试试,结果成功亮内屏,也没有开机提前闪屏的问题,就这样修复。
发表于 2017-7-12 17:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
659697062 发表于 2017-7-12 17:24
ytuioiupoioy87twiyoiuopipoiiuyuiyoiuop
这是什么意思?????????????????
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
ct4251809 -1 -1 不能用脚趾头思考问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-12 17:34:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再简单的问题都要发个贴子,不发贴没办法更好的得到下载分
发表于 2017-7-12 18:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为了赚点下载分,大家也是拼了,但是很多都没有权限查看。哎!
发表于 2017-7-12 18:23:11 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
零成本维修,客户是送钱上门了。
发表于 2017-7-12 18:30:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买来开启信号 我一般是短屏供电   也快  又方便
发表于 2017-7-12 20:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有背光开启  还是挺好修的  实在不行 割线飞电压都可以
发表于 2017-7-12 20:14:00 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
就是暗屏的机器吗 ?我都是短接 屏幕3.3直接拉过来 主板都懒得拆
发表于 2017-7-13 02:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题是暗屏的吧??????????
发表于 2017-7-13 06:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以分享下这个机器的点位图吗?
论坛有我就不能上传了,我也是昨天在论坛下载的  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:20
发表于 2017-7-13 07:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,我都不知道怎么确定是没有开启,还是没有背光供电,或者背光灯管坏了
发表于 2017-7-13 07:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主可以把点位图发一个给我吗  我之前一直找不到这个点位  都放弃好几天这个机器的维修了
这个点位我昨天从论坛下载的,自己搜索一下会找到  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:17
发表于 2017-7-13 08:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-13 08:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JINWUDONG 发表于 2017-7-13 06:52
楼主可以分享下这个机器的点位图吗?
发表于 2017-7-14 13:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
说的也够简单的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-14 14:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乖乖隆地咚,楼主还是蛮厉害的。
