- 积分
- 592
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-27
- 精华
苹果A1502 ,板号:820-3476A 。
故障:进水有腐蚀。
1、刚拿到机子不知到进水,商家拿来的。通电不触发,电源指示灯正常。
2、拆机,直接短接开关还是不触发,开关电压有跳变,待机条件基本都满足了,当我把主板取下后,仔细观察发现一个很小的芯片有腐蚀。
3、清理掉腐蚀的地方,还是不触发,用风枪取下腐蚀的芯片,只有4个引脚,查图纸芯片为U8020,TPS22934.
4、A2脚有3.3V,B2有3.3V开启。A1脚PP3V3_SUS_FET_R为输出。这个是待机就该输出的,去了很多地方。
5、定了几颗TPS22934,到了后直接装上不输出PP3V3_SUS_FET_R,连续换了3颗还是不出。又没短路。阻止也无问题。
6、仔细看了下图纸,再看了下A1466的这个线路,经过对比,原理相同,开启条件满足,决定直接飞线,A1和A2相连,通电还是不触发,短接开关也不行。
7、我记得苹果机子断开电池后,再接电源会自动上电的。就在这儿整了很久,四周查问题。却只发现桥不出PM_SLP_S4_L、...S3、...S5这3个条件。
8、后来想了下万一要差什么玩意儿没装导致不触发呢,赶紧把所有附件装上,电池也装上,接电源,按下开关,CAO,什么玩意儿,居然触发了。
9、经过测试,发现这款机子断开电池后,直接接电源是不会自动触发的,而且按开关也不触发,为什么?只有装上电池后就好了。
大家修这款机子的时候注意下,看是否都是这样,还是只是我这台是这个情况呢?免得走弯路!这玩意儿不按照套路出牌。
挣点下载分,有不对指点指点。高手勿喷。
