查看: 2483|回复: 9
[小米手机维修]
红米2a图纸,谁有给我传一份。谢谢
发表于 2017-7-12 12:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器是2014502,或者给个维修思路。机子不开机按开机震动,黑屏。电源发烫。换了电源,一样的问题。
发表于 2017-7-12 22:05:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主我告诉你怎么解决.....大面积测量主板的电容,肯定有短路的
发表于 2017-7-12 20:41:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也碰到一台故障一样 机器过会慢慢发热了 把电池拔掉 放一天又能开机 进不去系统刷机后 直接死机 拔掉电池后又没反应了 没搞定退了
发表于 2017-7-12 22:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是哪个,不知道是不是楼主要的型号,能不能用得上
红米2A主板原理图.pdf
1.17 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
红米2A移动3M原理图.pdf
4.32 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-13 14:16:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种故障就得找图纸分析看是哪里问题了
发表于 2017-7-13 17:46:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是红圈中的元件发烫,去掉试试。
发表于 2017-7-15 17:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
除电源其它地方都正常不热吗?烧过没有啊。电源发热应该是哪一路有短路吧,导致电源输出过流,发热。
发表于 2017-7-16 07:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器有短路的地方,楼主慢慢查,好搞
发表于 2017-7-17 15:57:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般有图纸。机器一般都可以修的。就看耐心了
发表于 2017-7-18 12:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先查一下哪里有短咱吧。发热不一定是电源问题,有可能是哪一路短路所以电源发热。
