查看: 3153|回复: 6
ThinkPad E450用电源不开机电池正常
发表于 2017-7-12 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
ThinkPad E450用电源有时候掉电  不开机 用电池就正常。外接不开机的时候待机正常 能正常给电池充电。
发表于 2017-7-12 12:44:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下ACIN
发表于 2017-7-12 13:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是不是有个ec rom ?》》
这机器没有单独的EC ROM 资料直接在EC里面哦。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:20
发表于 2017-7-13 11:20:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小瑞小瑞 发表于 2017-7-12 13:34
这个机器是不是有个ec rom ?》》
发表于 2017-7-14 14:35:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用电源的时候看有没有地方发热.
发表于 2021-7-12 14:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
按不触发来修吧。
发表于 2021-7-12 15:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用电源的时候看有没有地方发热
