查看: 5330|回复: 60
华硕一体机ET2012E 2.0进系统花屏
发表于 2017-7-12 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕一体机ET2012E ,开机进PE,BIOS都正常,进系统到了桌面不行就花屏,注销后,登陆界面也是好的。显卡换过,屏接口的25芯片换过,请教大神们还有什么要做的?
发表于 2017-7-12 12:39:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉像是屏的问题
确定是主板问题,屏,CPU,内存,所有一套外设都换过,2个bios也换过  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:12
发表于 2017-7-12 12:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU是板载的还是独立的,可以考虑CPU换下试试!
发表于 2017-7-12 12:52:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先要搞清楚是屏的问题还是主板的问题  ,不然不好下手。
确定是主板问题,屏,CPU,内存,所有一套外设都换过,2个bios也换过  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:11
发表于 2017-7-12 12:54:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进系统后花屏,删了集显驱动试试,。。如果OK的话有可能是U问题。。。
发表于 2017-7-12 13:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-12 13:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
changqing12 发表于 2017-7-12 12:39
感觉像是屏的问题
发表于 2017-7-12 13:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-12 13:19:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉像是屏幕坏了
发表于 2017-7-12 13:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从开机到进系统到欢迎界面,都是好的,一到桌面就花,只要不是在桌面都是好的。
发表于 2017-7-12 13:34:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡供电吧. 可以 试一哈.
发表于 2017-7-12 13:39:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器碰到过一台掉电的没修好。这机器有点难修。
发表于 2017-7-12 14:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
机器毛病很特殊啊,,,,,坐等学习。。。
发表于 2017-7-13 08:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大多都是U坏了吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-13 09:14:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
PE里试试,不行的话查查显示电路,在不行就换板吧
发表于 2017-7-13 09:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
屏旁边的25芯片是指什么?能不能说下啊。
发表于 2017-7-13 09:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道主板带不带显存,会不会是显存问题?
4颗显存也全部干过了,现象一样,进系统到桌面才这样,不到桌面一直都好  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:21
发表于 2017-7-13 09:33:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这机子修过一开机就花屏,显存的REF电压的问题
开机什么都好的 ,就进系统到桌面不行,显卡禁用也好的 。你说的REF电压,现在没机会测试了,客户不修了,尼玛  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:22
发表于 2017-7-13 09:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过一台跟你这个一样但是是笔记本,没整好,最后换班了。
没搞好,折腾很久,客户不搞了,哎  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:22
发表于 2017-7-13 09:55:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
