查看: 997|回复: 7
[笔记本电脑]
dell n4030
发表于 2017-7-12 09:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天接到dell n4030,接可调电源,待机0.03,按开机键无反应,拆机,打对地阻值,发现一电感pl4602对地短路。论坛上下来pdf,是5伏电感。先杀场管,无果,又杀大电容,不短了。电容上标示nes jj8.容量多少?不管了,找到料随便拆了个换上。按开关,电流上来了。接屏亮机。但这电容能胜任吗?原来的也没标参数。但愿不返修。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
jiangjiaxiang + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-12 09:48:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
五V一般上220电容就可以了的,随便拆一个不太好吧
发表于 2017-7-12 09:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以找别的板子对比一下。往大了找也不能随便拆啊。
发表于 2017-7-12 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找一个废板5V后面电容就行。不会出问题的。
发表于 2017-7-12 11:44:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆个330的可以啦 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 12:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也在修这款机器,不过没楼主那么幸运哦,我修的是二修机
发表于 2017-7-12 20:13:13 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
原来是不触发 大电容短路  楼主幸运了
发表于 2017-7-12 22:40:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种电容代换最好还是注意点  可以找别的板子的5V滤波
