查看: 1479|回复: 13
[笔记本电脑]
惠普G4 换U口
发表于 2017-7-12 08:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
惠普机器拿过来,说U口只有一个能有,其余三个不能用(人为弄坏了一个 ,其余两个不能识别),开机证实一下机器的毛病,果然如客户描述一般,打开设备管理器发现U口有三个驱动没有打上,以为这下简单了,打打驱动试试吧,结果很蛋疼,各种驱动各种打啊,就是不行。拆机测测再说吧 发现USBP9-R阻值无穷大,这里不对,继续追查 测量发现电感是正常的,继续追查 到桥里了,给客户报价换桥解决。(这里也有一个问题,桥坏了为什么还有一个U口能用)
发表于 2017-7-12 08:52:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
USB 一个接口一个通道 由桥分别管理
谢谢解答,,学习了  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:16
发表于 2017-7-12 09:16:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
切磋切磋 发表于 2017-7-12 08:52
USB 一个接口一个通道 由桥分别管理
谢谢解答,,学习了
发表于 2017-7-12 09:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB 不好用的,有好多不用换桥,补焊一下就好了,
发表于 2017-7-12 09:42:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个加焊一下应该也能解决。
加焊好的可能性不大  详情 回复 发表于 2017-7-12 11:14
发表于 2017-7-12 09:54:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个口一个模块 有一个能用不代表桥没问题
发表于 2017-7-12 10:20:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
额 ,前几天遇到联想IH61主板所有U口不能用,直接换了个桥,还是不行测了这电感发现是坏的,换了后用了一次,又不能用了
发表于 2017-7-12 10:37:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种其实可以不用换桥  桥出来的USB信号线其实有闲置的 飞几根线就直接修复了  换桥慢还有风险
发表于 2017-7-12 10:53:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥控制的 一组不能用一组能用分几组信号的正常
发表于 2017-7-12 11:14:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
流年似火 发表于 2017-7-12 09:42
这个加焊一下应该也能解决。
加焊好的可能性不大
发表于 2017-7-12 11:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能模块不一样吧坏的程度不一样吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 12:52:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一组一组的分开,所以坏几组留一组也是正常的,阻值无穷大可以先加焊南桥试一下啊,也许你能省下一个南桥呢
发表于 2017-7-12 22:35:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个USB 也是多通道的 一个问题 不一定非要换桥的     也可以用别的接线到USB接口
发表于 2017-7-13 10:17:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种U口应该可以单独买一根线的哟有卖的
