查看: 3153|回复: 26
[已解决]
联想G480简单维修
发表于 2017-7-12 08:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早晨客户拿过来一台联想G480的笔记本,说按开机键电脑没有反应,报价220,客户同意,拆机维修,主板拿出来后仔细观察了一下,没有进水,没有腐蚀,感觉问题应该不大,这种不开机,首先想到开关,测量电压3.3V正常,按下开机键EC有拉低动作,待机从0.01上升到0.02,测量EC工作条件也正常,凭经验感觉应该是南桥没有工作,用手压住南桥再开机电流立马跑上去了,于是上BGA加焊南桥,待冷却拿下上电完美亮机,装下来测试了一下午没有问题,此机修复!虽然没有什么技术含量,希望给朋友们一个参考!
发表于 2017-7-12 08:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我最近也喷到两台桥的问题,感觉这种桥也爱坏
发表于 2017-7-12 09:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前显卡坏的多,现在轮到南桥坏的多了
这个机的确不爱坏显卡,,好像新一代显卡不爱坏了,,,板载南桥和CPU 却更容易坏了  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:32
发表于 2017-7-12 09:45:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你加焊南桥一般多少温度合适
INTER的南桥应该很命长,,拆下来重做几次都没问题的吧,主要桥内部没坏  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:34
发表于 2017-7-12 09:47:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机PCH坏的本来就多呀
不过我的都是换的
发表于 2017-7-12 09:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打黑胶的 。。加焊怕返修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-12 09:50:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还 手按压南桥呢?这也就不几年前台式机了呀?应该再找找关键信号,会修得更稳
发表于 2017-7-12 09:52:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
intel 的小桥坏的越来越多了 假寒会不会返修呢
换了南桥是用不了多久啊,哎这些东西,温度高  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:34
发表于 2017-7-12 09:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊南桥?这种情况应该拆下来看下有否断线才文档吧
发表于 2017-7-12 09:54:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种南桥坏的多  加焊一下虽然能就好  但是撑不过三个月 还是会返过来  我们都是直接换的。。。。
发表于 2017-7-12 09:54:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无铅+打黑胶的桥  你手压有用吗?说点现实的吧  三板斧压桥 然后就好了  然后就然后了。。。呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 10:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前显卡坏的多,现在轮到南桥坏的多了
发表于 2017-7-12 10:21:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
桥虽然爱坏,但是压一下开机的,我目前没遇到
发表于 2017-7-12 10:22:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
现在这种桥坏得多,植珠也不好植,珠子太小了,
发表于 2017-7-12 10:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能说楼主运气太好了,修好就是硬道理!!!
发表于 2017-7-12 11:30:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶用不,不换桥{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-12 11:37:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉这个G480确实桥爱虚焊,我也碰见几台了
发表于 2017-7-12 11:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种桥虚汗的还是少吧一般都是坏了要换的。。
发表于 2017-7-12 11:52:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
G480很少见到不触发是南桥的问题!这个机器很少不触发!一般都是加电不显示!桥BIOS问题!学习了
发表于 2017-7-12 12:06:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打黑胶的加焊容易爆珠吧
