- 积分
- 907
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
天客户送来A1502说是触摸板有时候好用,有时候不好用,键盘也不好用,机器接过来测试键盘卡顿,触摸板完全失灵。讯问客户是否摔过进水,客户说没有突然机器就不好用了。让客户留下机器检测,客户走了,苹果机器维修的不多还是先简单在复杂吧。先从软件找起恢复系统还是一样,那就拆机检测,把机器拆开后没有发现进水痕迹,那就测触摸板工作条件吧,打开图纸和点位图,找到触摸板J4800接口供电正常对地阻值正常,那就把触摸板排线拆除开机进系统非常慢键盘还是卡,维修苹果机器没有经验那就问问船长老师,老师说重点检测触摸板和键盘管理芯片,那就检测键盘管理芯片U4801供电,对地阻值都正常,那就有可能触摸板损坏造成的,可是一看触摸板位置有点不好搞,触摸板在电池下面要想拆掉触摸板就得先拆掉电池可是电池是用双面胶粘的,有风险拆不好电池报废。拿起电话和客户沟通客户同意维修,开工拆电池电池拆下来了没有损坏,装上新的触摸板机器修复了。帖子没有技术含量大神勿喷。
在此我要谢谢迅维陪伴我七年的维修生涯,从一个只会拆卸笔记本的小小白,到现在能维修常见故障,没有被市场淘汰,四年前先听月饼老师的远程,现在听船长老师远程让我学到了真正的维修知识。
