查看: 1003|回复: 5
[飞利浦]
液晶显示器
发表于 2017-7-11 20:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞利浦显示器的通病为通电后不显示,拆开外壳检测电源板,5,12,伏正常,检测驱动板,大喜,发现控制管5V转3.3V不正常,拆下换一个新的,通电按下开关,期待已久的画面太美了。
发表于 2017-7-11 20:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兴不兴奋、惊不惊喜、刺不刺激。
发表于 2017-7-11 22:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
秒杀的快感,就是捡到钱的快感。
发表于 2017-7-11 23:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这运气不错 哈哈,我从来没遇到这样的
发表于 2017-7-12 09:30:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最喜欢简单故障了
发表于 2017-7-12 11:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是1117吗?
