查看: 8970|回复: 41
黑苹果安装。。 双系统OSX加windows
发表于 2017-7-11 19:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本贴已经乱的不能看了我也懒得改了   特意上传WORD版的 论坛附件限制 无法上传 只能传到网盘
网盘地址链接:http://pan.baidu.com/s/1o8HlmiA 密码:0swu
黑苹果镜像10.11.6http://pan.baidu.com/s/1geE1uoj
黑苹果镜像10.12.2http://pan.baidu.com/s/1nv9f8N3(感谢企鹅网友:新疆种地老头:提供并修改的镜像)
Trans Machttp://pan.baidu.com/s/1boV4z07
EFI挂载mounter http://pan.baidu.com/s/1jI0yrYI
EFIhttp://pan.baidu.com/s/1slLOHrR
A卡免驱型号 (暂时只找到A卡的列表)http://hiosx.cn/?p=366
研究了好几个月  准备写这个教程  其实这个没什么 主要是看CPU与显卡的型号 附件里列出了 免驱显卡。。
下面展示我的组装台式机配置
主板 ASUS Z97
CPU I5 4590
显卡 GTX 760
内存条 16G
硬盘 250G机械硬盘
电源 550W 安钛克
为了制作本教程我特意的去掉其他硬盘为的是安装时 区分方便 ...
单硬盘组件双系统与 双硬盘组件双系统 都在本帖范围内 继续往下看  总共三大步..制作U盘安装盘,安装OSX,挂载引导与驱动安装(本贴示范机器显卡是免驱的)
在此之前 请将我上传的全部附件下载好 再回来看本教程
准备2个U盘 一个做启动盘 另一个 存资料(存资料的U盘必须是苹果系统能读到的盘) 请将以下文件存入苹果能读到的盘
:EFI,  EFI挂载Mounter好。winclone proxpgod 与win7 32位镜像包或者win10 64位镜像包 都可以 一会要用到
开始制作U盘  准备8G或以上的U盘8G一下绝对不要  以FAT32的格式 格式化
打开TransMac..(如果英文不好 手机上下载个必应翻译 对着不认识的英文拍个照等个几秒它就自动翻译)
这是一个漫长且又懵逼的过程 因为有可能在此过程死机(我死过好几回....)
如果出现写入错误 请换个接口 (台式机请插后面)
写完然后拔掉U盘 插到USB 2.0接口。记住是2.0 接口  2.0接口
然后重启电脑进入主板的bios  请打开以下几项(考虑到本网站全是维修人员。这几项应该 都知道)
打开AHCI  现在几乎都是多项支持的吧)
关闭快速启动
操作系统选择其他
打开UEFI模式(很多主板默认自动)
保存后再次重启电脑  这里重点来了  为了更好的切换启动盘 请优先使用启动快捷键。我的华硕是F8(这当然是废话)
选择启动盘 这里要选择带UEFI模式字样的U盘(就是你刚才制作好的插入2.0的U盘)
看到这个界面 选第一个 U盘
喜欢这个 LOGO吗?(反正我喜欢)
中间会跑一段代码
这是在进入OSX安装界面  请注意 这个过程中会白屏几秒(我的是这样子)然后进度条会从头走一会 这不是失败而是 正常的
这个界面相信大多数 同僚都知道吧  苹果笔记本都弄过。
为了更好的安装 还是点back去选择中文吧
然后点开使用工具选择磁盘工具来分区。
   重点来了    双硬盘双系统可以直接忽略这一步。。。。直接一种格式就可以了 一个硬盘安装一个系统这个都能理解吧。。。
单硬盘双系统的呢要费点事  理论上呢 与苹果笔记本安装双系统是一样的。。。。本贴也上传了 OSX下安装WIN7的镜像(原谅我只有这2个镜像)注意 。。单硬盘双系统不能直接用PE的方式那样安装windows...安装版的也不行 (我不是这样子搞得)    我是在MAC下用winclone恢复镜像到刚才新分的那个区
下面按照单硬盘安装双系统的路子来示范
分区最好不要对半切 调成不一样的容量有助于一会安装windows好区分盘符。。。 如果分区失败 请改一下硬盘名称 最好改成数字 例如 osx盘123 。安装windows的盘456这样子  至于为什么  一会就晓得了....
安装OSX的盘 默认就可   点击那个容量不一样的分区  格式选择         名称手动的改一下  一样的名称会导致失败
分好了之后这下可以点继续了
一路同意就可以了
又是一个漫长且有蒙蔽的过程   这个时间稍微会有点长  出去走走吧 。(时间不要太长哦) 回来时如果,发现黑屏了 不要慌 应该是睡眠了  晃晃鼠标唤醒即可
安装结束 提示重启 时这里要注意  点了立即重启后不能让它自动选择启动盘。。且U盘也不能拔    还是要按F8(根据你的主板而定)选择带UEFI的U盘 启动  因为引导还没有做  刚才只是安装了OSX  这个是不带引导的  进到OSX桌面 后会教大家做引导
看到这个界面 不要急着点第一个(那是安装盘) 而是要选择 旁边带苹果logo的硬盘
看到进度条了吗   这个是进系统的过程  中间会黑一次屏  然后左上角 鼠标会转   中间变换一次进度条  然后就是久违的OSX欢迎界面了
到了这里 虽然不用多做解释  但我还是要一步一步的说  因为 有始有终才是我的性格 天知道会有什么样的人来看本教程)
进系统后 先检查各个驱动是否正确安装  如果不正常..帖子提供的网址列表里去找寻你的显卡 声卡 或者你的网卡驱动
如果一切正常  接下来就该做系统引导了
打开find 硬盘那里打个勾    再点击边栏   硬盘那里也打勾
还记得一开始让各位拷贝几个文件到另一个正常的U盘吗。。。。现在插上有那个有文件的U盘    找到 ”EFI 挂载Mounte好”与"EFI"
将这2个压缩文件 先拖入桌面 (为了不出现意外最好这么做 )
双击EFI ”挂载Mounte好“。。。再双击 ”EFI“解压。。这是解压后的文件面貌
再双击带三角标的那个程序Mounter
这里选择你的硬盘  (安装了OSX的硬盘)
点击挂载  右上角会有成功的提示 同时右下侧会出现EFI分区形式的硬盘   说明挂载成功  点击红差关闭关闭挂载软件
然后点击左下角的小人脸   单击EFI的硬盘  把桌面刚刚解压的EFI文件夹整个拖进来覆盖原来的EFI 文件夹。。到此 引导制作成功  为了验证引导是否成功  请重启电脑   还是要按F8(我的是这个键)   如果你看到带UEFI OS字样的硬盘  说明挂载成功   现在呢不用U盘就可以引导启动了。。。
到这里OSX安装结束 接下来是安装windows。至于镜像吗  各位可以网上自己找也可以用我的....
刚刚不是安装好了OSX吗?请先进入OSX桌面 将你存资料的那个U盘插上电脑   将winclone proxpgod与win7镜像包(也可以是win10 的)复制到桌面 ..
双击winclone proxpgod安装 ..
再打开安装好的winclone pro  是这个样子 将win7的镜像包拖入左侧栏...右边选中你想安装windows的盘   点击恢复镜像
这个过程快多了
这个提示 点左边和右边的都一样   (一个同事告诉我的。但我也不知道什么意思)
完成之后  注意   重点又又来了 ...这个步骤完成之后 是不能像苹果笔记本那样按ALT直接选择启动磁盘的(选中也没用)
那要进入windows怎么办呢   恢复镜像后重启机器还是要按F8 选带uefi盘进去
到了这里  数字命名硬盘的好处就体现出来了   这里才可以选择进入刚刚安装的windows
  看见那个盘符下方的说明了吗 123那个就是我安装windows(我分区写的是123)
敲回车进去  驱动之类的就不必再多说了吧  这不是苹果笔记本  也就不需要什么boot camp了
到此 单硬盘双系统安装结束 双硬盘双系统估计各位也已经会了   过程简单的要死  就是没几个发教程的  今天我写一个...
最后说明几点注意事项 .双系统的时间是不同步的 是以OSX系统时间为准的   解决办法 可以是修改注册表 以及安装一个驱动 附件里有
如果各位需要频繁的切换系统的话bios设置里硬盘模式最好改成自动检测 因为有时候你进另一个盘会老是检测磁盘  (单硬盘的笔记本可以忽略)
安装苹果双系统专题:https://www.chinafix.com/zt/7257-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11654760.5元2018-11-6 00:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +18 +7 收起 理由
维修小飞 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
乐童淘 + 1 + 1 想装,配置不够
ptmanager + 4
月饼 + 5 + 2 真乱,看的想吐
感激WO遇见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员111907 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-11 21:03:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片排版有点乱 这种资料论坛不多 加分了
我今天,没写好 气死我了 我要疯了 我明明排的好好的 真的是 这算白写  详情 回复 发表于 2017-7-11 21:06
发表于 2017-7-11 21:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TMD帖子全乱了   都不能看了    今天上传图片还查超出限制了   这可怎么弄 这个帖子相当于白写了    这谁看得懂    ?
不知道有几位大神看得懂   算了就这样吧   反正这种贴也没几个人看
是我网络不好吗?    靠。。。。。。。
发表于 2017-7-11 21:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你找个WOrd写好 在发布 之后核对图片就好 或者直接上传WORD  详情 回复 发表于 2017-7-11 21:44
发表于 2017-7-11 21:44:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-7-11 22:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了几遍还是没有装好,想装一个玩玩
哎 我去写个WORD再传上来。。。。。这种帖子 谁看得懂  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:27
发表于 2017-7-11 22:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhouxiaobao9 发表于 2017-7-11 22:17
看了几遍还是没有装好,想装一个玩玩
在这里先谢谢了!也想装一下黑苹果玩玩  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:30
发表于 2017-7-11 22:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在这里先谢谢了!也想装一下黑苹果玩玩
word已经上传 记得来下载 ............................  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:07
发表于 2017-7-11 23:35:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
黑苹果咋这么麻烦、有没有傻瓜式的?
那你要求太高了,pe装windows也要费一点事,何况是这个黑苹果  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:02
发表于 2017-7-12 09:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
美丽的梦 发表于 2017-7-11 23:35
黑苹果咋这么麻烦、有没有傻瓜式的?
发表于 2017-7-12 09:10:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果安装双系统这个我还不会呢 要学习学习了
发表于 2017-7-12 09:29:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
笔记本可以装吗?
笔记本相对台式机要麻烦一点,因为要驱动的东西不少。  详情 回复 发表于 2017-7-12 10:31
可以,不要太老的配置,不要太新的配置就行  详情 回复 发表于 2017-7-12 09:34
发表于 2017-7-12 09:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
格式化恋爱 发表于 2017-7-12 09:29
笔记本可以装吗?
发表于 2017-7-12 09:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个有点厉害了,我怎么感觉 也没必要改这系统吧
发表于 2017-7-12 09:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我说兄弟啊,下次写帖子能把字弄大点么?这样看着太累了
那只能下次了...头一次写这种贴..原谅一下吧...................  详情 回复 发表于 2017-7-12 10:34
发表于 2017-7-12 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先加分收藏了,要是搞不了,再联系你,别不理我喔。
欢迎关注 欢迎来咨询..............................................  详情 回复 发表于 2017-7-12 10:34
发表于 2017-7-12 10:30:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
需要完整黑苹果教程建议到pcbeta深入了解学习基础后再继续,比较好弄。
发表于 2017-7-12 10:31:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-7-12 10:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-12 10:34:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
