查看: 1756|回复: 8
神舟k750s -i7-d1
发表于 2017-7-11 19:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机子刚开始能进系统 不定时掉电 有时候不进系统就掉电  有时候开机过logo掉电 bios 刷过  南桥换过  无果  有大神支个招 !
发表于 2017-7-12 08:26:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网页一过客。 发表于 2017-7-11 20:32
你说的这个板子上可是没有的   蓝天代工的主板太多了  这序列号也不是每个板子上都有啊 !
你看图,你这个板子的图纸我有,没有的话我会乱说?
发表于 2017-7-11 19:55:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你好!
主板正面找到PQ58和Q12
主板背面找到PQ18和Q1
直接找K1或者K72进行更换,这是蓝天代工主板掉电通病!
修好之后不用谢!
你说的这个板子上可是没有的 蓝天代工的主板太多了 这序列号也不是每个板子上都有啊 !  详情 回复 发表于 2017-7-11 20:32
发表于 2017-7-11 20:12:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你直接就换桥了吗?温控什么的查了吗?U换了吗?先小后大,能不换大的就别换大的。故障都没确定,掉电桥一般也不好引起.还行查小的 看看开机的时间是不是那个电压不对。
发表于 2017-7-11 20:28:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
神舟战神主板做工真的不敢恭维。。
发表于 2017-7-11 20:30:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
修好没      求结果            求跟进
发表于 2017-7-11 20:32:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
liaoliao945 发表于 2017-7-11 19:55
楼主你好!
主板正面找到PQ58和Q12
主板背面找到PQ18和Q1
你看图,你这个板子的图纸我有,没有的话我会乱说?  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:26
发表于 2017-7-11 22:44:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查查CPU供电芯片试试吧!有的芯片不良也会掉电
发表于 2017-7-12 08:41:52 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
1111111111111111111111111111111111111111111111111
