查看: 1629|回复: 17
神舟A350-T35秒杀教程
发表于 2017-7-11 19:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题。。。最近接到一台神舟的A350,电流自动上电到0.2掉电循环。
拆开一看,是华硕代工的主板H24K
废话不多说,直接看图。。。。
直接链接JP8904旁边的5脚芯片的3脚和4脚。。。。
装好亮机吧
发表于 2017-7-11 19:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
    华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
说什么原理呢,秒杀更实在哦。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:57
发表于 2017-7-11 19:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
你是来刷分的?????????????????????小心点哈  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:58
发表于 2017-7-11 20:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同问楼主为何直接链接JP8904旁边的5脚芯片的3脚和4脚就好了呢  将经过一并写出来就更好了
发表于 2017-7-11 20:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才找了个图纸看了一下 楼主所说的JP8904旁边的5脚芯片就是Q8901,看了一下,如果这个小五脚三极管有问题就不会产生+5VS\+3VS电压  所以楼主就直连了3脚和4脚,不知说的对不对
图纸发下,我也看看。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:59
这学习心态,也是个大师吧!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:08
恩的,你还真的是用心去查,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-12 13:58
发表于 2017-7-12 13:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E生无忧 发表于 2017-7-11 19:08
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
说什么原理呢,秒杀更实在哦。。。。
发表于 2017-7-12 13:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汤小波的微笑 发表于 2017-7-11 19:11
华硕的机器 楼主好强大 能说说原理嘛
发表于 2017-7-12 13:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
泰博快修 发表于 2017-7-11 20:34
刚才找了个图纸看了一下 楼主所说的JP8904旁边的5脚芯片就是Q8901,看了一下,如果这个小五脚三极管有问题 ...
发表于 2017-7-12 14:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
发表于 2017-7-12 14:08:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这学习心态,也是个大师吧!!!!!
发表于 2017-7-12 14:20:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是不是3V5V开启信号没有,然后你直连?、/?????
发表于 2017-7-12 14:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一定要认证了后才能看图么。。。。。。
发表于 2017-7-12 14:26:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个就秒杀了    给说说原因啊
发表于 2017-7-12 14:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你这下手太迅捷了,,,学习也只能看回复了。
发表于 2017-7-12 14:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么型号不对板,但谢谢发帖,以后遇到可以考虑
发表于 2017-7-12 14:36:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好厉害啊!能说一下元件的故障和原理吗?
发表于 2017-7-13 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理我也不想讲。因为我也不知道原理是什么、你们看到就这样干就行了
发表于 2017-7-13 11:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸发下,我也看看。
