查看: 6547|回复: 31
魅蓝note3 m681q小量入水导致开机入系统后显示画面立刻关机
发表于 2017-7-11 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
二修机,客人反映小量入水,当晚充电还能充,只是充到百分之60就无法再充,手机显示温度过高,然后关机就不再开机。第二天拿到手机店维修,处理和维修后手机能开机,但开机入系统后显示画面立刻关机,关机充电时显示充电标志,然后黑屏一会儿再次显示充电标志,如此重复。拆机发现主板处理很好,没有发霉,又因为魅蓝手机铁罩都是封死的,前维修员可能不太敢修吧,没有打开过铁罩。安卓手机没有太多的维修资料,所以都是凭经验维修的,打开铁罩,电源是MTK MT6351,先重植电源,不行,又因为充电重启,现在开始找充电IC,因为厂家都把充电IC都和电池脚做得尽量近的,所以发现离电源不远处有一个玻璃IC,型号是mt6311p,上网找资料真的是充电I C ,拆出来重装,开机正常充电也正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 22:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来修国产机还得靠丰富的经验,要不一脸懵B啊
哈哈,对的,国产机价钱收不起,而且资料小,还没有苹果资料多,宁愿修苹果也不太愿意修国产机  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:19
发表于 2017-7-11 22:19:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-11 23:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我想知道的是楼主收了多少钱,技术不错
前一个手机店报价100元修不好,建议客户刷机试试,客户因为资料重要不同意,然后到我店询问,我肯定的跟他说这跟软件没有关系,并报价150元维修,客户要求是开机以后资料要全在,我也跟客户说明密码还在的情况下,就  详情 回复 发表于 2017-7-11 23:36
发表于 2017-7-11 23:36:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
胡大敏 发表于 2017-7-11 23:27
我想知道的是楼主收了多少钱,技术不错
前一个手机店报价100元修不好,建议客户刷机试试,客户因为资料重要不同意,然后到我店询问,我肯定的跟他说这跟软件没有关系,并报价150元维修,客户要求是开机以后资料要全在,我也跟客户说明密码还在的情况下,就说明资料全在
发表于 2017-7-11 23:56:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重装能好,我很少遇到能好的,基本都是要更换的。,
因为小量进水,底盘发霉,必须把芯片拆出来才能彻底搞好,这个小玻璃芯片在显微镜下没有掉脚,所以重装试试,结果可以,也就是运气吧  详情 回复 发表于 2017-7-12 00:08
发表于 2017-7-12 00:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-12 17:14:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产机 也能 收150啊   这个客户  估计 是要资料把
其实说起来150都动芯片了,也蛮低的了。 但安卓机真的很难报价。也很难修。楼主技术不错。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:47
150元修好,还是划算的,手机还很新的,不修可惜,修好可以用,资料也在,何乐而不为  详情 回复 发表于 2017-7-12 17:47
发表于 2017-7-12 17:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-14 14:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
国产机要不起价钱的,有150收入也不错了!
发表于 2017-7-15 17:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能修安桌机的才真是大神。
发表于 2017-7-15 17:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈,说得很对,国产机难修而且没有什么大的利润空间,报价就是一个伤脑筋的问题  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:53
发表于 2017-7-15 21:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-16 07:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主拆玻璃芯片,是怎么处理芯片焊盘的?直接用洛铁吗?我经常搞死玻璃芯片
用直风风枪小风量拆,加点松香或者焊油,记住小心吹跑芯片,拆下来以后,找一个没有用的CPU又或者没用的芯片都可以,在没有用的芯片上加焊油和低温锡,然后把玻璃芯片的脚向下压着没有用的芯片,再用风枪在上面吹,  详情 回复 发表于 2017-7-16 15:39
发表于 2017-7-16 15:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用直风风枪小风量拆,加点松香或者焊油,记住小心吹跑芯片,拆下来以后,找一个没有用的CPU又或者没用的芯片都可以,在没有用的芯片上加焊油和低温锡,然后把玻璃芯片的脚向下压着没有用的芯片,再用风枪在上面吹,吹的过程用摄子夹好玻璃IC,锡熔华后来回移动,玻璃芯片就底脚就可以处理好了,然后再植锡重装。
发表于 2017-7-17 15:51:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
国产机报了两百;一般都不修了;客户直接说买新的
发表于 2017-11-2 00:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不充电不重启,确实是个思路,感谢分享
发表于 2017-11-3 10:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
国产机也就这样的重装一下,好就好,不好就扔了
发表于 2017-11-5 09:43:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哎羡慕这些能修国产的    我是一脸懵啊
发表于 2017-11-7 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害了我的哥!神一般的技术和人!
