查看: 1237|回复: 5
51225 无电压
发表于 2017-7-11 16:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
这两天遇到两台    51125 替换RT8205 之后无电压  后级已经断开了  各个脚电压正常 线性电压正常  两个开启一个是1.35v 一个是0.65v 从别的机子上测得也是这个电压  场管  自举电容都换过了  就是没输出   有没有帮我师傅分析分析
发表于 2017-7-11 16:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
定个原型号的芯片         试下吧
发表于 2017-7-11 23:19:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有的机了是不能代换的    买个同型号换上吧
发表于 2017-7-11 23:26:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你是51125还是51225,这个芯片是完全不一样的
发表于 2017-7-11 23:48:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么机器  刷没刷过ECbios  测测1  6有没有   8  17有没有
发表于 2017-7-12 18:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
滤波电容换过了吗 ????????、
