查看: 1781|回复: 9
5s触摸不灵敏,跳屏
发表于 2017-7-11 15:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接到一台5s,下半个屏幕不触摸,拆机加焊触摸ic,故障依旧!再次测量条件!供电,阻止都正常,更换黑触摸!问题解决,比较忙,没时间发上图,谅解一下!
发表于 2017-7-11 15:48:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修的不错,配上高清图片就完美了,
发表于 2017-7-13 17:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
总结一下这种问题,先换屏,再测座子阻值。不行换黑触摸。(部分不灵不用测电压)
发表于 2017-7-15 11:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-7-15 11:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来楼主经验很是老道,要换我,我肯定还是去会考虑下触摸屏是否正常,触摸屏和主板的座子,排线是否正常。
发表于 2017-7-18 13:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高手维修就是牛
发表于 2017-7-18 23:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主黑触摸是什么屏啊,我是小小白,刚学修手机不懂,请教一下。
发表于 2017-7-22 12:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏,再测座子阻值。不行换黑触摸,再搞白触摸
发表于 2017-7-22 19:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主经验丰富呀,三两下就搞好了
发表于 2017-8-1 19:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到个IPHONE5C也是类似问题,多谢楼主分享!
