查看: 1043|回复: 10
[笔记本电脑]
HP431通电开机,电流0.48A
发表于 2017-7-11 14:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是新手,请大师们指点指点!待机电流0.029,开机跑到480左右就停止了,查了U1701,CPU供电都出来了(1.16V/0.9V),CPU发烫。后按时序来查,当查到VCCSA_PWRGD时发现有点不对
DG4负极有3.3V,正极没有电压,后发现QG8被高电平拉低了,查DGPU_PWR_EN#有3.3V
拆除QG8的话,电流可以到720MA.南桥E40脚发出的DGPU_PWR_EN#总是高电平,现不知怎么弄了。图纸在站内下载的。
发表于 2017-7-11 15:22:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大师们在不,帮帮我这个菜鸟吧!还有什么条件会造成DGPU_PWR_EN#输出高电平?
发表于 2017-7-11 15:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚接一台三星的装系统会死机   三星的机器  硬盘什么都换过了,还是不行,求思路
发表于 2017-7-11 15:44:50 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
期待高手出现,找出故障帮你!看电流应该是电源没有出来完吧,缺电压
发表于 2017-7-11 15:58:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先三板斧啊
发表于 2017-7-11 16:29:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现有一块一样的块,只显卡问题。我查了一下,开机的时候南桥E40脚(DGPU_PWR_EN#)有低--高--低变化,此板一直是高电平
发表于 2017-7-11 16:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我不会,但先帮你增加一点人气,好让高手看到哈
发表于 2017-7-11 16:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也是来学习的,不懂的还得请大师们指点!
发表于 2017-7-12 09:40:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大师们都在忙吗?谁来帮帮我,在此感谢!
发表于 2017-7-15 13:19:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定是南桥的问题,谢谢师傅们的指点!
发表于 2017-7-16 14:53:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
