查看: 1102|回复: 7
进水机器dell 1464开机掉电
发表于 2017-7-11 14:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚接了一台dell 1464 的机器,客户说进水,随便说了几句打发客户走了,闲下来打开一看一片白白的水迹,测量待机没有,TPS51427进水明显坏了,直接换了,上海电能开机。心里一下乐了,那么容易就搞定了。
上屏开机,电流0.8~16.5跳动后突然掉电了,拆了内存,上电还是会掉电,整个掉电过程大概6秒钟,心想电流能到1.6左右应该是亮机的吧,想想可能是开机那边不正常。测量SYS_PWR_SW#发现电压只有2.5,更换R1后电压3.3V,上电OK不断电。
发表于 2017-7-11 14:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上拉电阻 变质了吧。。。。。电压达布到?
发表于 2017-7-11 14:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏低了点都不行。~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-11 15:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电容c1 坏也是有可能的。电阻也换一下
发表于 2017-7-11 15:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种思路,明显的老司机了。不错!
发表于 2017-7-11 15:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个掉电这么快就搞定了,这好像是秒杀
发表于 2017-7-11 16:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就腐蚀一个电阻。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 21:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
上个图就好了,上拉电阻那个位置,10k吧?
