查看: 1082|回复: 2
三星R458白屏维修
发表于 2017-7-11 13:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
型号:三星R458
故障:开机屏幕白屏
经验看来以为是显卡问题 直接风枪伺候 还是一样故障 拆下来上BGA加焊
冷却后上电涛声依旧 上论坛一番查阅看到一个例子 背后1.5V转换电压没
出来 找到相关位置是1.8V转换电压 直接对应图纸位置
直接短接开机测试
三星的LOGO出来了 差点误杀了显卡 没扩大故障
发表于 2017-7-11 13:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你已经在杀显卡了,只是还没杀死它。
发表于 2017-7-11 13:46:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡缺供电,不知楼主怎么查到的
