查看: 3907|回复: 52
la-8131P待机0.03神奇短路
发表于 2017-7-11 12:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
la-8131P待机0.03神奇短路。同行拿过来说不触发。首先打开键盘量了一下开关脚15.6V。感觉这也太高了吧。
直接拆机取板出来测量。结果竟然测到PL301短路。。。PL301是公共点电感。把我惊呆了。
直接烧鸡,竟然是桥短,,灌胶的桥,吐血了。。。。是搞呢还是不搞呢
发表于 2017-7-11 12:05:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个桥还是好换的,要对自己有信心
发表于 2017-7-11 12:10:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥前先修好其他短路的地方
发表于 2017-7-11 12:33:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是有上管短路了 ,不然不会烧到桥芯片的吧,黑胶的桥也不是很难搞啊
发表于 2017-7-11 14:01:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
权限不够,继续努力升级吧,原来账号上不去,郁闷
发表于 2017-7-11 14:04:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这桥下面就几个角有胶,好搞。确认是桥的问题就换吧
发表于 2017-7-11 14:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 所说的机器 应该是 E430   这款机器 灌得胶基本是  四个角   我每次   换桥都是  BGA最后两段  上面 调到278   线面265      最后70的时候  刀片伸进去   四个角 轻轻的拨动、、、然后真空吸下来   我基本没掉过点
发表于 2017-7-11 15:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种桥秒了呀  灌胶就怕了?
发表于 2017-7-11 17:46:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
联想灌黑胶的桥就是坑。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 18:30:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞呗,搞坏了也还是不触发,不会要你赔
发表于 2017-7-11 20:16:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。。。。
发表于 2017-7-11 20:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路跟桥有啥关系啊
发表于 2017-7-11 21:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么会桥短路的?不换桥怎么知道成不成功?
发表于 2017-7-11 21:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
干了几次黑胶都掉点了,现在看到黑胶的都怕
发表于 2017-7-11 22:32:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
报价  客户能接受就修 黑胶不是很复杂的问题
发表于 2017-7-11 22:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天搞了个E40的显卡,掉了两个空点,修好了
发表于 2017-7-11 23:00:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
其它的地方保护好,温度加高点一般没事。
发表于 2017-7-11 23:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计测错了吧。你打下待机电感的阻值我看看。
发表于 2017-7-11 23:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是0.03。。我怎么都理解不了桥短路。0.30我相信。
发表于 2017-7-11 23:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
看工作台应该是老司机了。公共点短路电流只有0.03,这不是老司机说的话,这是B+供电短路,所以电流小。桥不一定坏。
