查看: 7939|回复: 10
华为P9换完屏后不充电,插充电器自动开机不显示充电
发表于 2017-7-11 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本人亲测,P9换完屏后插充电器自动开机,开机后不充电,电磁电量不动。维修如下图:
发表于 2017-7-11 12:44:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这技术    一个字 牛   俩字 牛B
哈哈哈!这技术不行直接没注意指甲长扣掉了  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:04
发表于 2017-7-11 13:02:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主是抠电池时,不小心把电阻扣掉了。10K的电阻好找吗
发表于 2017-7-11 13:03:42 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
如何判断就是10K的电阻呢?。。。。
发表于 2017-7-11 15:50:42 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主的字迹比修手机技术更好
发表于 2017-7-11 21:31:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的字迹比修手机技术好..10K的电阻好找吗
发表于 2017-7-12 09:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如何判断就是10K的电阻呢?
发表于 2017-7-12 13:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很好的  学习  经验
发表于 2017-7-12 13:50:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你怎么知道是10K的?是感觉?还是有图纸 还是上拉作用?
因为我用10K的替换它就好了。就这么简单!当时没有相同的机子测试,短接也不行,只有从1k往上面测!当时就这个思路  详情 回复 发表于 2017-7-12 14:02
发表于 2017-7-12 14:02:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-7-12 14:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好占山 发表于 2017-7-11 12:44
这技术    一个字 牛   俩字 牛B
