查看: 5570|回复: 23
联想S400 HDMI不能用维修
发表于 2017-7-11 11:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户S400 版号8951P 客户说HDMI不能用 经测试HDMI的确不能用 也无插入HDMI反映  拆出主板目测一修机器 无进水
   上来开查如图 上波波发现 Q75 6脚 时钟没捉到  , 继续抓1脚 时钟出来了直接短接1脚6脚 进系统测试 插入HDMI有转换动作但是外接无图线  继续查 查到C406 1端对地组织22 确定此信号问题  别的对地都在300多   因此确定南桥坏了  拆南桥 上了新桥 测试组织都300多装机,亮机慢 ,自己合成BIOS 亮机正常 进系统测试HDMI正常 了交差收钱
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-11 12:11:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS 咋不传上来有 ,给大家分享一下
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-7-11 12:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修这个问题的 还真的少啊     居然是BIOS
发表于 2017-7-11 15:59:41 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
回复个下载分,楼主别在意
楼主牛人。。。。
发表于 2017-7-11 16:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hdmi的接口信号。都是进桥的。。。。。。
发表于 2017-7-11 16:27:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习一下啊
发表于 2017-7-11 19:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主厉害,学习了!
发表于 2017-7-11 19:30:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好厉害,新手又学到了新东西!
发表于 2017-7-11 22:21:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
因为一个HDMI而换桥 这样的客户维修需要不多
客户要求修的HDMI,主要用HDMI,笔记本别的都没有问题  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:29
发表于 2017-7-12 09:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外接不显示的修的很少  一般人不用外接的
发表于 2017-7-12 09:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HDMI 平时修的不多。楼主思路清晰啊,一下子找到问题了。加分了
发表于 2017-7-12 10:25:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好厉害,新手又学到了新东西!
发表于 2017-7-12 11:24:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看论坛就有新收获{:4_113:}
发表于 2017-7-12 11:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查总线维修 很不错
发表于 2017-7-12 12:29:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-7-12 13:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好狠,这样南桥都换,遇到这样的,最怕修不显示了,到时候客户就又得烦了
发表于 2017-7-12 15:30:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题要细心才行、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-12 15:30:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-7-12 15:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,修机就是速度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-12 15:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这问题一般不难 啊
